Einige Teile! MC2, ED6, CA5, ATR, 3 Sätze Räder
Sooooo... Lagerräumung!
Alle Preise exkl. Versand!
Zunächst, ich habe noch Kotflügel, Scheinwerfer, Rückleuchten, StoSta hinten, Seitenspiegel, Antenne, Heckwischer-Motor, Front-und Heckbleche von einem ED6.
Falls hier jmd. Interesse hat, bitte melden. Bilder findet ihr später in maxrev & hondapower oder auf Anfrage auch gerne als Link (sind alle auf imageshack)
Abgesehen davon habe ich auch noch ein paar Sachen für einen MC2 (bzw. alle M-Civic) liegen. Darunter eine Scheinwerferwaschdüse, eine Handyhalterung sowie einen Scheibenwischermotor.
Zu den Accordteilen:
Ich habe ein Getriebe für einen CA5, theoretisch für einen 2,0L mit 112 PS und 12V, bin mit dem CA5 nicht so bewandert, aber soweit ich mich erinnern kann waren das die Daten vom Auto (Vergaser?).
Das Getriebe ist vom Ostermeier, wurde nach dem Kauf nicht eingebaut, das Auto wurde dann doch verschrottet. Laut dem Zettel Acc. 89, Vergaser, 140tkm, in Ordnung.
Preis 50,- € VB
http://img714.imageshack.us/img714/9851/dsc3580.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/6632/dsc3581t.jpg
Des weiteren einen Satz originale Seitenschweller vom ATR.
Die Schweller sind rot, vom Zustand her 1B. Leichte Lackschäden (mit weißen Kreisen markiert), aber nichts gravierendes.
Preis 130,- € VB
http://img808.imageshack.us/img808/3786/85671513.jpg
http://img815.imageshack.us/img815/9018/76021090.jpg
Und noch das originale Fahrwerk von meinem ATR steht zum verkauf.
Ich kann das Fahrwerk mit H&R-Federn anbieten, diese sind momentan auf den Dämpfern montiert. Ich habe aber auch die originalen Federn dazu. Je nach dem, wie das Fahrwerk weggeht, habe ich dann die jeweiligen anderen Federn anzubieten. Das Fahrwerk hat knappe 140tkm runter, die H&R-Federn wurden vom Erstbesitzer schon nach kurzer Zeit eingebaut, ich schätze dass die H&R ca. 10-20 tkm weniger drauf haben. Das Fahrwerk ist in einem einwandfreien Zustand.
Es hat sich nur ergeben, dass der Dämpfer hinten links an der unteren Befestigung nicht zu lösen war, daher haben wir nach etlichen anderen Versuchen das Lager abgeflext. Das Lager steckt nun noch mit einem Rest der Schraube im Dämpfer. Ich habe mich erkundigt, das Lager kostet bei Honda neu 25,90 zuzüglich Einbau (muss gepresst werden), Aus-und Einbau ca. 30 Minuten arbeit, nach Honda-Liste daher max. 50,- €
Ich kann das Fahrwerk gerne selbst mit dem neuen Lager versehen, ich kann das Lager auch einfach nur besorgen und mitschicken oder aber jemand kauft das Fahrwerk "so wie es ist" und repariert es selbst. Es klingt schlimmer als es ist.
Preis zum Fahrwerk im "Ist-Zustand" mit H&R-Federn 320,- € VHB
mit den originalen Federn 220,- € VHB
Orig. Federn alleine bzw. H&R Federn alleine verkaufe ich erst, wenn das Fahrwerk weg ist!
Zu den Angeboten mit Lager tauschen usw.
Mit neuem Lager, fix und fertig stelle ich mir dann so 380,- bzw 280,- € vor. Aber auch hier gilt VHB!
Bilder folgen!
So, weiter:
1 Satz Winterreifen General Altimax 155/80/13 auf orig. Honda-Stahlfelgen (ED6m 4x100). DOT 2406, noch gute 7mm Profil (nicht mal einen ganzen Winter gefahren). Haken: ein Reifen verliert Luft. Ich weiß nur nicht, ob es am Reifen liegt, oder am Ventil. Preis: Satz 50,-€ VB
http://img175.imageshack.us/img175/8062/dsc3565.jpg
http://img180.imageshack.us/img180/6900/dsc3567.jpg
1 Satz Sommerräder auf Alufelgen.
Falken FK-07U in 175/70/13, DOT 0308, Profil alle zwischen 5,5 und 6mm (1 Sommer gefahren), auf Alufelgen titan 5,5x13, LK4x100 (auch vom ED6) ohne jegliche Beschädigungen. 220,- € VB (NP pro Felge 49,90)
http://img37.imageshack.us/img37/9250/dsc3569r.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/3644/dsc3574.jpg
und 1 Satz Winterräder auf Stahl
pointS Winterstar 185/65/15 88T, DOT 3005, ca. 4mm Profil
Felgen 4x114,3 (für MB6/MC2) mit unschönen Radkappen (eine hat einen Riss).
Problem hier: In einem Reifen steckt ein Nagel, wahrscheinlich irreparabel, müsste man einen Reifendoktor fragen. Daher auch hier: Satz: 50,- € VB
http://img243.imageshack.us/img243/5885/dsc3578o.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/7638/dsc3582t.jpg
Und ich hab noch einen Radio-Adapter von Honda auf ISO. NP20,- €
Mein Preis 10,- €
das untere auf dem Bild ^^
http://img684.imageshack.us/img684/6826/dsc3542p.jpg
Anfragen bezüglich Teilen bitte per PN oder an meine Emailadresse (Wer sie noch nicht hat, bekommt sie dann auch per pn)
lg
Bearbeitet von Honda_MC2
Type R is sold! :cry:
Hab noch was entdeckt...
Ich hab auch noch die el. Antenne aus meinem ATR liegen..
Zustand 1A, fährt komplett aus und wieder ein.
VHB 45,- €
http://img718.imageshack.us/img718/4309/13217326.jpg
Und die Bilder zu den Schwellern sind jetzt da!
