hallo leute!
als ich heute aus meiner garage ausgefahren bin, hatte ich beim anfahren ein richtig lautes geräusch vorne links am rad. es klang so, als ob sich ein drehendes blech ein metallstück berührt. nach einigen metern ging das wieder weg. seit dem ist ruhe. was kann das sein ?
Bearbeitet von Accord4ever
Hallo
Hört sich nach einer Roststelle an der Bremsscheibe an,ensteht wenn der Wagen mal nass abgestellt wird.Ist völlig normal, brauch man sich keine Sorgen machen.
Mfg 345
Zwischen Hitzeschutzblech und Bremsscheibe verfängt sich ab und zu mal ein Steinchen, welches dann recht fiese Geräusche verursacht. Einmal hat sich bei mir ein Stück Draht verfangen (das war noch ein anderes Auto). Das Geräusch war dann länger da.
Hab das auch ab und an, mal länger und mal kurz, auch nach mehreren KM fahrt, also bestimmt nicht die rostige Scheibe... Auch vorne links... Immer vorne links, wird also auch kein Steinchen sein, hatte das noch nie bei irgendeinem Auto, oder ist der Acci nen Steinchenmagnet?!?:D
Was kann des denn wohl sein?
Scheint ja doch etwas verbreitetes zu sein...
Werd mir das mal auf ner Mietbühne angucken...
Ich will im Schlaf sterben,wie mein Opa...
Nicht schreiend wie sein Beifahrer!!!
Ich habe mal die Bremsklötze hinten gewechselt. Dabei habe ich dieses Schutzblech versehentlich an die Scheibe gedrückt. Als ich dann losgefahren bin, dachte ich, ich hätte vergessen ein Rad ans Auto zu schrauben. So hat das gescheppert. Vielleicht ist es bei dir auch so. Drück das mal von der Scheibe etwas weg und fahr 'ne Runde. Aber aufpassen: Wenn man das Blech auf einer Seite wegdrückt, kommt es auf anderer Seite näher dran.
Ahoi! Bei dem kurzen Schubbern handelt es sich um den ABS-Funktionstest. Alles normal!
Bei mir habe ich das Geräusch ab ca. 15 -20 km/ h, mein Volvo lief durch dasselbe Procedere mit genau demselben Geräusch ;)!
HS
