habe ein Problem. :wall: Die hintere Türen in meinem CN1 quietschen fürchterlich beim Öffnen und Schlissen. Schuld daran sind die Hebel, die für die definierte Position der Türen sorgen. Die Versuche den Hebel ordentlich einzufetten haben bis jetzt wenig gebracht – nach sehr kurzer Zeit wird das Fett weggeschoben und es quietscht wieder. Besonders schlimm ist es im Sommer, wenn es draußen ordentlich heiß ist.
Gibt es ein anderes Fettmittel, der vielleicht besser als die herkömmliche Mittel haftet? Ich brauche auch eine Einleitung wie man die Hintertür auseinander baut, ohne die Kaputt zu hauen.
Danke für den Tip. Ich danke aber ich werde die Turen so oder so auseinander nehme müssen. Alle Schrauben finde ich schon, aber da gibt es bestimmt noch Clipsen, die dann so gerne kaputt gehen, wenn die Abdeckung in die falsche Richtung gezogen wird. Hilfe!!!
An den Feststellern ist eine Kugel drin, die sich im Normalfall dreht. Wenn sich diese Kugel nicht mehr dreht, schleift sie nur noch über den Bügel und verursacht diese hässliche Geräusch. Hatte das beim CL7 auch, aber nur hinten links. Letzendlich habe ich einen neuen Feststeller gekauft, weil alle Schmierversuche fehlschlugen.
Habe genau dasselbe Problem bei meinem CN1. Regt mich total auf. Alle die mal hinten eisteigen lassen dumme Sprüche los! NERV. Hab auch schon alles Probiert. Schnauze voll, nu gibt's neue Fangbänder.
Danke für die Tips hier.
Grüß euch
[sIGPIC][/sIGPIC]Honda4Ever :) ersguterjunge
Hol da mal wieder raus,weil meiner das auch grad hatte. Wie oben beschrieben sind die beiden Kugeln die auf der Schiene(Fangband) laufen fest. Hab das Teil ausgebaut und dann mit Bremsenreiniger alles ordentlich durchgespühlt und dabei die Schiene hin und her gezogen (schwer).Danach hab ich neben den Festschraubebolzen jeweils ein kleines Loch gebohrt und da weißes Srpühfett ins Innere gesprüht. Alles wieder einbauen und :Dwie neu:D
Einfaches schmieren hilft auch nicht,denn die Kugeln sitzen ja fest.Macht man Fett an das Band rutschen die Kugeln auf dem Fettfilm bis dieser weg ist und das Quitschen wieder da ist. Deshalb muss es auch ausgebaut, saubergemacht,und von "drinnen" abgefettet werden.
hab auch das Problem und war deswegen bei Honda. Die sagen es ist bekannt, da die Fangbänder mit Kunststoff überzogen sind hält da auch kein Fett drauf. Da dieses Knarren u. Quietchen nervig u. peinlich ist werd ich sie wechseln.
Gruß Ingo
Ist der ausbau kompliziert muss da die türverkleidung runter?!
  • 8 Jahre später...
Bin bisher immer trockengeschmiert -mit PTFE Spray auf den Fangbändern- super gefahren, aber die lertzten Tage hat es meine linke Hintertür nun doch erwischt, völlig nervig das Gequietsche :roll: Hab eben kurzerhand den Gummiabstreifer komplett rausgeschnitten und danach gefühlt 2 Liter Silikonspray in den Führungsbanddurchbruch geballert , jetzt is erstmal Ruhe :D Hoffe das bleibt so... Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Feb 531.000
Ich habe das schonmal komplett auseinander genommen und sauber gemacht etc., aber wirklich geholfen hat das nicht.
Seitdem ist es mir egal.
Vielleicht bau ich den ganzen Schnodder nochmal aus und rauhe die Schiene etwas an. Damit die Kugel mehr Grip hat und sich dreht.
Aber alles nach Lust und Laune.
Bearbeitet von pw84
Ich habe damals alles auseinandergenommen und die Federn gekürzt.Somit rollen die Kugeln wieder auf der kunststoffbeschichteten Schiene wieder
Nachtrag: hab ein Bild auf dem Rechner gefunden.Bin grad faul und photografier das nur mal ab.
Bearbeitet von kretschi74
