Nacht5 Geschrieben 7. September 2010 Autor Geschrieben 7. September 2010 so leute xD heute hab ich es endlich ma geschaft alles fertig zu machen und anzuschließen ;) nur der bass ertickt ein wenig im kofferaum... :( meint ihr ich könnte einfach die platte hinter der armlehen raus nehmen um mehr druck rein zu kriegen? oder hat jemand eine andere idee?? gruß micha Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
SilverTypeS Geschrieben 7. September 2010 Geschrieben 7. September 2010 einfach den sitz nach vorne klappen und schon haste mehr bums im innenraum :D mach ich auch so... und dank den schwarzen scheiben sieht man nicht dass der sitz umgeklappt ist gruß Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
scheller87 Geschrieben 7. November 2010 Geschrieben 7. November 2010 Was macht Ihr nun um den Bass in den Innenraum zu bekommen?? Reicht es die hinteren Lautsprecher herauszunehmen?? Platte Raus an Armlehne?? Oder einfach weg mit dem sch.... Sitz :D:D?? Wie sind eure Erfahrungen?? Zitieren
Accordfreak CL7 Geschrieben 7. November 2010 Geschrieben 7. November 2010 Leistungsfähige Woofer verbauen. Ich hab damal 2 Alpine SWR im Kofferraum an einer Steg 2.02. Da kam schon genug. Von sitz nach vorne klappen halte ich persönlich nichts aber es bringt etwas. Platte rausschneiden würde ich auch nicht. Wer schneidet denn schon gerne was kaputt. Einfach etwas vernünftiges in den kofferraum stellen und gut ist.Dann noch dritte bremsleute Dämmen und die hutablage dann klappert hinten auch nichts mehr. Zitieren
SilverTypeS Geschrieben 7. November 2010 Geschrieben 7. November 2010 (bearbeitet) sagt mal was verbaut ihr für subs, dass ihr keinen bass in den innenraum bekommt ?! versteh ich nicht... also bei mir kommt genug bums in innenraum... muss den manchmal sogar runter drehn weils zu viel is... habe auch "nur" einen 30er Hifonics sub mit 1000watt... und dass mitm sitz umklappen geht einem irgendwann aufn sack wenn öfters mehr leute mitfahren. und so der krasse unterschied is des wieder auch net Bearbeitet 7. November 2010 von SilverTypeS Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Accordfreak CL7 Geschrieben 8. November 2010 Geschrieben 8. November 2010 Vielleicht 50€ baummarkt Subs mit 200wrms... Aber mal im ernst ich habe gerade 2 ground zero im Accord an einer steg QN und die sind auch sehr leise. Sind aber auch recht billige teile ohne großartig leistung. Das man im Accord nicht gerade auf DB-Drags gehen kann ist klar. Da sind die Fließhecks einfach im vorteil. Zitieren
SilverTypeS Geschrieben 8. November 2010 Geschrieben 8. November 2010 @accordfreakcl7 :schock: nice bei dir bekommst ja nicht mal mehr ne bierkiste rein oder ? :D Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Accordfreak CL7 Geschrieben 8. November 2010 Geschrieben 8. November 2010 Na klar passt noch eine 30er kiste rein. Ist doch mein alltagsauto da muß sowas passen. In meiner galerie ist ein bild vom kofferraum. Kannst dich selbst überzeugen. Zitieren
warlock666 Geschrieben 9. November 2010 Geschrieben 9. November 2010 also ich kann über zu wenig bass im inneraum auch nicht beschweren.. ich hab n 12'' rainbow amboss in nem 45l br gehäuse und der drückt ganz gut. um ehrlich zu sein bin ich froh, vorne ne pegelfernbedienung für de endstufe zu haben um den bass auch mal runterdrehn zu können^^ Zitieren
HondaAlex Geschrieben 30. November 2010 Geschrieben 30. November 2010 (bearbeitet) Moin Jungs, wollt nun auch mal bisschen mehr Bass in den Accord bringen... Klingt zwar schon gut, aber wenns lauter wird der Bass weniger und das nervt. Hab noch 2 High-Low Adapter liegen. Wie läuft das nun? Lautsprecherkabel von linkem und rechtem Lautsprecher aus der Hutablage abtrennen und an den Adapter machen. Dann Cinch an die Endstufe, wieviel Kanäle? 2 oder 4 Kanal? Dann Kabel von der Endstufe wieder an die Lautsprecher und eins (2 Adern) an den Subwoofer? Egal welcher Kanal an welchen Lautsprecher? Müssen Kanäle gebrückt werden für den Sub? Bearbeitet 30. November 2010 von HondaAlex Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]:DLoud Pipes Save Lives:D
Accord2486 Geschrieben 30. November 2010 Geschrieben 30. November 2010 du brauchst die lautsprecherkabel nicht zu durchtrennen, einfach den high-low-adapter an die LS-kabel hängen und glücklich sein ;) ob 2- oder 4-kanal musst du wissen, wenn du nur die kiste anschließen willst reicht dir ne 2-kanal, wenn du aber noch mehr anschließen willst dann 4-kanal natürlich (falls vorhanden auch mehr :))) ein high-low-adapter reicht dir ;) Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Accordfreak CL7 Geschrieben 30. November 2010 Geschrieben 30. November 2010 Um an die lautsprecherkabel zu gehen am besten Stromdiebe benutzen. Dann brauchst du keine kabel kaputtschneiden und kannst mit denen dann ganz normal die hinteren lautsprecher weiterbenutzen. Endstufe an die originalen lautsprecher hat im Accord für mich keinen sinn. Die 2 gramm plastikteile sind das letzte. Zitieren
