B-CH6 Geschrieben 10. Juni 2010 Geschrieben 10. Juni 2010 betr.:türeinstiegsleisten für cu alles super, immer wieder gerne Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
Isi Geschrieben 10. Juni 2010 Geschrieben 10. Juni 2010 lieferung innerhalb 24h, ein hoch auf die post auch mit b-ch 6 war ich vollstens zufrieden, schnelle bezahlung, einfach top Zitieren
Accord06 Geschrieben 10. Juni 2010 Geschrieben 10. Juni 2010 betr.:türeinstiegsleisten für CL alles super, immer wieder gerne Nur in 24h wars bei mir nicht da ;) Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
Isi Geschrieben 10. Juni 2010 Geschrieben 10. Juni 2010 dann in 48h ;) hatte dir ja erklärt warum. ich versende immer sofort wenn das geld auf dem konto is, nicht das das jetzt falsch rüberkommt. auch mit accord06 war ich vollstens zufrieden, schnelle bezahlung, einfach top Zitieren
Speedy_Gonzales Geschrieben 12. Juli 2010 Geschrieben 12. Juli 2010 Hatte am Weekend die Einstiegsleisten von Isi abgekauft und meine alten durch die vom neuem Acci an meinem CL9 ersetzt. Mit etwas handwerklichem können ist die montage sehr einfach. Hatte das 3M klebeband die bereits an den neuen Einstiegsleisten vorhanden waren, durch ein sehr starkes doppelseitges klebeband vom obi ersetzt. Hier die Pics.: http://i30.tinypic.com/2435945.jpg Die montage der vorderen einstiegsleisten war einfach http://i32.tinypic.com/of1p1y.jpg Bei den hinteren war etwas geduld und etwas geschick nötig. Da die Einstiegsleisten vom neuem Acci nicht die gleiche form haben wie bei meinem CL9. Hatte die draufgelegt und ständig unter druck nach unten gedrückt (stand mit dem fuß auf den Einstiegsleisten (NICHT MIT DEM SCHUH!!!! DA SONST KRATZER AUF DER OBERFLÄCHE ENTSTEHEN KÖNNTEN)) http://i25.tinypic.com/c7uv4.jpg Gruß Andi:wink: Zitieren "Oh man,meine Karre ist von diesen elenden Drecksviechern angeschissen worden." "Vögeln"? "Später gerne.Muss jetzt erstmal mein Auto waschen."
Isi Geschrieben 12. Juli 2010 Geschrieben 12. Juli 2010 schaut echt schnieke aus :sabber: also passen sie definitiv auch am vorgänger acci, das freut mich :D Zitieren
sixxer Geschrieben 13. Juli 2010 Geschrieben 13. Juli 2010 Bei mir definitiv nicht. Unter der alten Plastverkleidung ist der Schweller tief gezogen. Und dieses Stück guckte bei mir oben oder unten und rechts oder links, je nachdem in welche Richtung ich die Dinger geschoben habe, raus. Schade eigentlich. Ich hatte auch welche von dir. Zitieren
Isi Geschrieben 13. Juli 2010 Geschrieben 13. Juli 2010 also bei dem schweizer cl7 (habs beim treffen selber ausprobiert) hats auch gepasst, komisch bei dir :schock: die vertiefung die du meinst is nur leicht links und rechts zu sehen, is beim neuen acci aber auch ;) hinten hab ich nur so aufgelegt, sind ja nicht gebogen. sie würden perfekt auch hinten passen wenn man sie richtig hinbiegt und nach hinten anbringt. Zitieren
sixxer Geschrieben 13. Juli 2010 Geschrieben 13. Juli 2010 Genau diese Sicken gucken raus. Ringsrum. Und ich finde das sieht Kacke aus. Zitieren
Accord06 Geschrieben 18. Juli 2010 Geschrieben 18. Juli 2010 (bearbeitet) Hinten passen sie definitiv nicht. Und so wie die bei Speedy hinten unter Spanung stehen, kommen die spätestens nach ein paar Tagen wieder hoch. Kommt natürlich auch darauf an was man selbst für eine Definition von Qualität und Passgenauigkeit hat. ;) Bearbeitet 18. Juli 2010 von Accord06 Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
Lele34 Geschrieben 25. März 2011 Geschrieben 25. März 2011 Danke Isi , hat perfekt geklappt . Torsten:wink: Zitieren
Greenlight Geschrieben 10. Mai 2011 Geschrieben 10. Mai 2011 Servus! Habe auch welche von Isi gekauft und erstmal mit dem original Klebeband festgemacht. Ist nicht optimal da sie ein wenig wackeln, aber hält trotzdem. Auch die Hinteren halten. Werde bei Gelgenheit auch mal anderes Klebeband verwenden. Auch wenn mans nicht sieht/merkt stört mich dass die nicht richtig fest sind. :D Danke Isi! Gruß Tim Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]http://images.spritmonitor.de/424692_5.png
Isi Geschrieben 10. Mai 2011 Geschrieben 10. Mai 2011 ich hab das klebeband auch nicht genutzt, sondern mit spiegelklebeband ersetzt. hab ich auch irgendwo mal geschrieben gehabt Zitieren
BerniHuber Geschrieben 24. Juni 2011 Geschrieben 24. Juni 2011 Danke Isi! Superschneller Versand! Gerne wieder!! Grüße Berni Zitieren
-57- Geschrieben 7. September 2011 Geschrieben 7. September 2011 Hab gar nicht gewusst, dass es einen solchen bereicht gibt ... Bedanke mich auch herzlichst bei isi :)) Sehr freundlich und sehr entgegenkommend (sie ist extra zu einer österreichischen post filiale gefahren und hat mir dadurch einiges an versandkosten erspart) MfG -57- Zitieren
Memel Geschrieben 20. April 2012 Geschrieben 20. April 2012 Betr. Schwarze Bra Ging alles super fix und passen wird die bra beim kumpel auch Zitieren
VolkerRacho Geschrieben 31. Dezember 2012 Geschrieben 31. Dezember 2012 Super Kontakt und sehr nett....schnelle Bezahlung Alles bestens..gerne wieder Zitieren
JusticeCM1 Geschrieben 6. August 2013 Geschrieben 6. August 2013 Betreff Accord Tourer Type S Lippe: Absolut wunderbar :) Von guten und netten Kontakt, über detaillierte Infos zum Warenzustand bis hin zum schnellen Versand und der klasse Verpackung. Alles bestens, jederzeit gerne mal wieder :) Zitieren
