Wo verläuft das Kabel für die Innenraumbeleuchtung lang?
Hi leute,
schönen guten Tag :)
Bin neu hier und mit dem Honda Accord nicht so vertraut.
Ich möchte eine Fußraumbeleuchtung in einen Honda Accord einbauen. Es soll an die Innenraumbeleuchtung geklemmt werden.
Wo laufen die Kabel für die Innenraumbeleuchtung entlang? Zufällig irgendwo unter dem Amaturenbrett?
Viele grüße!!
naja ich möchte das aber wirklch in verbindung mit der himmelbeleuchtung haben.
Während der fahrt soll es nicht leuchten.
Nur wenn ich aufschließe und eben die türen öffne.
Weiß keiner wo die Kabel langführen bzw anfangen??
Bearbeitet von robya88
also wenn du es richtig auf die deckenleuchte klemmen willst, dann klemms auch an die deckenleuchte. Ich hab mir direkt an der Deckenleuchte HINTER dem Schalter der Leuchte plus und minus genommen. Somit kann man eben genau auf Türkontakt, Dauer-AN und AUS schalten. Da die Deckenleuchte einen eigenen Masseanschluss hat, musst du an die Birnenkontakte der Leuchte ran. Dann unter dem Himmel langführen, A-Säule runter und fertig :) Schön die Sicherung der Innenbeleuchtung dabei ziehen, das MICU ist wirklich empfindlich in der Hinsicht.
Ja, dass ich das vom Himmel runterziehen kann ist mir klar.
Aber es muss ja Kabel geben die zum HImmel hochführen.
Bei einem Ford FOcus Mk1 wo ich das schon erledigt habe. Sitzt unter dem Lenkrad ein Steuergerät für verschiedene Funktionen. Unter anderem führen dort auch die Kabel zur Himmelbeleuchtung weg.
Ich wollte mir ebend diese Arbeit mit der A-Säule und dem HImmel ersparen.
Danke für die Links, werde ich mal durcharbeiten :)
