Sportluftfilter oder doch Sportauspuff?
  • Antworten 60
hi jungs...
ich habe die greddy seit november 2009 drunter und ich muss sagen, sie ist das was ich gesucht habe
richtig geiler tiefer klang, nicht zu laut im auto, auch nicht auf der autobahn - hat ca. 105 db (offen) bei ~ 4k umdrehung.
fahre sie auch von anfang offen, jedoch ist sie nicht eingetragen.
es gibt hier jemanden namens "Bodykitfactory" - der macht ziehmlich vieles möglich.
hab bei ihm ein termin - ich denke/hoffe, dass er die eingetragen bekommt.
es ist von der EURO norm abhängig - EURO 4 darf max 92 DB haben, das heißt er muss sie ca. um 10 DB leiser kriegen.
*gänsehaut* ;)
gruß
hi jungs...
die greddy gibt es doch nur offen, oder gibet die auch mit nem silencer?
Es ist davon abhängig was in deinem Fahrzeugschein an dB steht.
Deswegen sind zB. auch alte 3er Golfs mit Bastuck Anlagen gefühlt doppelt so laut wie ein Accord mit ner Bastuck Anlage ;)
Beim CL7 sind das im Stand 83dB bei 4470 U/min. und ein eingetragenes Fahrgeräusch von 73dB ;)
Und lauter darfts du nicht werden, ich hab die Prozedur zur Erstellung des Gutachtens schon mitgemacht mit meiner FOX und die Infos aus 1. Hand von der DEKRA die die Sache durchgeführt hat.
Bearbeitet von Accord06
ACC ist keine Klimaanlage!
ich werd mich melden und euch bescheid geben, ob ich sie eingetragen bekommen habe oder nicht...
@ vtec inside: die silencer wurden selber gebaut, denke aber das die nicht reichen werden - mal schauen was der kollege "bodykitfactory" noch machen kann...
@ accord06: ich denke, dass es immer etwas über vitamin b laufen muss, wenn man solch dinge "legal" eingetragen bekommen will. mir wurde zugesagt, dass BJ. 2004 max. 92 DB haben darf - und das er lautere auspuffanlagen auch durch einen TÜV prüfer abgenommen bekommen hat - voraussetzung < 92 DB.
ich warte jetzt nur noch auf den termin und dann werd ich sehen - anschließend, egal ob eingetragen oder nicht, werde ich die anlage wieder offen fahren. falls ich mal erwischt werden sollte, kann ich immer noch meine OEM anlage kurzzeitig drunter bauen.
hatte schon öfters die grünmänner direkt hinter mir stehen - null, nichts... keine reaktion von den jungs. hoffe es bleibt so ;)
Magnaflow 6" ohne Silencer für 190€... Mir reichts völlig...
Gebe doch keine Tausende Euros für ein bisschen Klang aus... Tzzz und EWG hat die auch...
Haunse!!!
leider gibt es den nicht für den cl9,wollte ich mir auch erst holen aber im gutachten steht nur was von cl7,warum auch immer:roll:
könnt man sich den magnaflow vom cl7 nicht trotzdem unterbauen oder gibt es da probleme mit dem staudruck oder leistungsverlust? nen e-zeichen hat das teil ja,sollte doch also nicht so das problem sein.ich denk mal,zur not kann man den auspuff ja beim tüver abnehmen lassen,ist ja theoretisch das selbe auto,bis auf den motor:roll:
  • 4 Wochen später...
so... neuer stand der dinge:
habe die greddy evo 2 über bodykitfactory eingetragen bekommen - folgendes war zu machen:
die greddy hat vom werk aus ein vorschalldämpfer, der kurz nach dem kat kommt.
mit diesem vorschalldämpfer ist die um die 100-105 DB laut. meines erachtens optimal....
um sie eingetragen zu bekommen, muss man noch einen zweiten vorschalldämpfer einbauen. dadurch hat sie dann nur noch ca. 85 DB, wobei dann die ESD silencer nicht mehr benötigt werden.
der tüv hat alles notiert wie maße, durchmesser der rohre und und und, allerdings hat er keine papiere von der anlage gebraucht. zudem hat er die lautstärke im fahrzeugbrief/schein von 79 DB auf 85 DB erhöht.
muss mir nur noch einen neuen fahrzeugbrief/schein vom straßenverkehrsamt mit den neuen daten machen lassen und alles ist im grünen bereich.
jedoch habe ich bodykitfactory gesagt, dass mir das definitiv zu leise wäre - darauf hin hat er auf mein wunsch die 2 vorschalldämpfer hintereinander geschweißt und die 2 endstücke der vorschalldämpfer durch schellen befestigt.
dh. ich kann je nach lust und laune die 2 vorschalldämpfer jederzeit rausnehmen und sie durch ein einfaches edelstahlrohr ersetzen
wisst ihr was das heißt!?! :D hammer...
ohne vorschalldämpfer ist die anlage um die 125 DB laut und hört sich einfach nur höllisch geil an! :)
werd erstmal ne zeitlang ohne schalldämpfer fahren bis ich entweder keine lust mehr auf diesen lautpegel habe oder ich andersweitig gezwungen werde ;)
