was ich krass finde das man bei so kleinen sinnlosen dinger dringen drauf achten soll das es ne ABE hat wenn nicht verfällt der versicherungsschutz. Und die anderen bekommt man auch nicht eingetragen, aber ein Gewindefahrwerk für 90€ is vom TÜV abgenommen. Das will mir nicht in die Birne.
Top wert = 6,48l auf 100km
Rührt euch nicht!
Nur mein 2 cents: Ich finde die von Mugen sind echt klasse, ja, sind wohl teuer fuer ner paar plastik teile, aber sie sind zusaetzlich mit klippsen festgehalten, also bedenken wegen abfliegen waehrend der fahrt ist nich.. duerfte auch abschreckend sein falls einer "hater" sie abmontieren moechte, was nicht heisst das sie nicht abkaemen wenn jemand sie zerstoeren moechte..
Mounty
The best engine in the world is the Vagina;
It can be started with one finger. It's self lubricating.
It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks.
It is only a pity that the management system is so f....g temperamental.
Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
  • 5 Wochen später...
http://img409.imageshack.us/img409/6086/clim.jpg
Sagt mal, gibt es für die Limo (03-08) keine Abweiser für die hintern Türen? Überall wo ich bis jetzt
geguckt habe, wurden die Abweiser nur für vorne angeboten. Und auf der Website von Climair sehe
ich nicht durch.
Sind das die Richtigen? Siehe unten (Master):
http://www.climair.de/shop/index.php/cat/c7389_Accord--4-door--01-2003-.html
Bearbeitet von vitamin
kannst den markus fragen ob er dir welche aus der schweiz mit zum ring bringt. vllt kommste ein wenig billiger hin :)
wann willste die felgen haben?
Und wo in der Schweiz bestellen ? Direkt bei Honda ?
Rührt euch nicht!
mal ne frage, hat jemand von euch die anbau anweisung für die oem auf deutsch.
habe heute meine oem bekommen und da steht alles nur auf englisch und mein englisch ist nicht gerade das beste.
am meisten würde mich genau interesseiren wie ich mit dem primer umgehen muss und diesen auftragen muss.
wäre für jede hife dankbar.
hey alex :wink:
der einbau gestaltet sich recht einfach. schau dir die teile einfach an. versuch sei erst so drauf zu machen (ohne dass du die schutzfolie vom klebeband löst).
is total einfach.
den primer musst du auf die chromleiste auftragen. aber vorsicht nur da wo der klebestreifen entlang geht. hab bei mir biss zu weit bestrichen und hab jetzt hässliche flecken die nicht mehr weggehen :(
den musst dann ungefähr zwei drei minuten trocknen lassen und die windabweister drauf :)
hoffe dir bisschen weitergeholfen zu haben :cool:
gruß
Hab ich da.
ACC ist keine Klimaanlage!
  • 4 Monate später...
gruß
ich dachte mit dem primer lassen sich die chromleisten rückstandslos entfernen. das würde ja bei dir bedeuten, dass mit dem primer, wenn man sie mal abmontiert, doch reste über bleiben.
Is auch so.Geht absolut ohne Rückstände wieder weg wenn man vorher den Primer aufgetragen hat.
Aber nur exakt da wo der Klebestreifen sitzt.
Aber bei den OEM Honda oder Mugen is ne sehr gute Anleitung dabei.
