... Da ich mit dem Aktivkohlefilter richtig zufrieden war, gleichen jetzt wieder ge-
nommen und noch einen an Lager gelegt :)):
http://www.amazon.de/Mapco-67506-Filter-Innenraumluft/dp/B005M08QSG
Update: inzwischen abzuraten, Qualität hat deutlich abgenommen, der zuletzt bestellte
Filter passte nur nur nach zurechtschneiden, wo gibt's das denn X(
.. o.k. teurer is er, aber auch nicht nicht sooo viel teurer und wenn die Dinger nicht
nur die Pollen rausfiltern, sondern nachweislich auch Stickoxide, Ozon, Kohlenwasser-
stoffe und andere schädliche Gase, wat solls :D
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Jan 555.000
  • 2 Monate später...
  • Antworten 117
habe f. die Klima-Desi nun mal den H&B jakoparts Filterpaket bestellt ( MotorLuft und Innenraum) .. Innenraumfilter OK, aber Motor-LuFi generiert ein recht aufdringliches Ansuaggeräusch ( verglichen mit dem OEM-LuFi)... LuFiu Gehäuse, Ansuagschnorchel etc.. alles mehrfach geprüft, ist dicht.
Haben das andere JakoParts Benutzer auch ??
Danke f. eure Erfahrungen ..
einen abtrocknenden NM wünscht
lupus_ch
Guten Morgen,
ja, es wurde peinlichst darauf geachtet.. werde den LuFi aber heute Abend nochmal rausnehmen und nachschauen .. kann mir abr nicht vorstellen , dass da was 'beschädigt' wurde, da dei Passform des JakoParts Filters doch sehr genau war ( straffer Sitz ohne drücken und klemmen..)..
Wrde berichten.
Einen gefilterten Arbeitstag wünscht
lupus_ch
Moinsen,
nach erneuter De-/Montage kann festgestellt werden, dass die Dichtlippe unbeschädigt ist.. und guten Sitz auf LiFi-Kaste unter/ Oderteil hat.. und schnorchelt immer noch .. nicht aufdringlich, aber unterschwellig bisschen nervig...
Ahnliche Erfahrungen ??
Danke und Gruss und saugfreies WE wünscht
Lupus_ch
Hallo Lupus_ch,
kann deine Erfahrung nur bestätigen. habe am freitag auch den luffi auf H&B JakoParts gewechselt und das Ansauggeräusch ist nun um einiges kerniger, nicht mehr so schön leise wie mit dem Ori-teil. stört mich aber (noch) nicht.
würde auch gerne einige filter austauschen. luftfilter und innenraumfilter kein problem, aber nun lese ich auch kraftstoffilter, kann man den selber wechseln, und wo befindet der sich denn? für mein cl7
https://www.accordforum.de/showthread.php/kraftstofffilter-benzinfilter-33841.html?t=33841&highlight=benzinfilter
https://www.accordforum.de/showthread.php/sitzt-der-kraftstofffilter-cm2-17494.html?t=17494&highlight=kraftstofffilter
https://www.accordforum.de/showthread.php/krafstofffilter-cl9-14042.html?t=14042&highlight=kraftstofffilter
https://www.accordforum.de/showthread.php/kraftstoffilter-cl7-12737.html?t=12737&highlight=kraftstofffilter
Falls dir das nicht reicht, einfach die SuFu benutzen, gibt's noch mehr Threads von :wink:
  • 5 Monate später...
Gerade Frühjahrsmotorölwechsel mit Öl-Filter gemacht. Kann für den CN besten Gewissens neben dem OEM- Filter diesen hier empfehlen :)): Mahle OX 153/7 D1 Eco. Hab schon einige angetestet, aber das ist für mich neben dem OEM mit Abstand der Beste in Verarbeitung und Passgenauigkeit. Ich würde sagen Erstausrüsterqualität.
Hier ein link und unten ein Foto von der Verpackung oben.
https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/modules/mahleFilter/detail.xhtml?filterId=816&d=
      Km-log  Jan 555.000
  • 2 Jahre später...
Hatte vor ein paar Wochen bei Amazon den Mann CUK 2358 Aktivkohlefilter für unter 10€ gekauft. Ich würde aber nicht jedesmal wegen ein paar Euro Ersparnis eine Kaufempfehlung aussprechen wollen. Und das mal noch abgesehen von eventuellen Markenpräferenzen, die jeder haben könnte...
Edit:
Ok, das war bei mir schon nicht mehr zu sehen. Das wäre dann durchaus ein Schnäppchen :angel:
Bearbeitet von Wunderbär
Bei mir steht auch mal wieder der Öl- und Ölfilterwechsel an.
Gibt es eigentlich einen Unterschied der Ölfilter-Ausführung zwischen dem i-ctdi Vorfacelift und Facelift-Modellen?
Beim letzten Wechsel hatte ich einen Bosch-Filter (laut OEM kompatibel) der mechanisch nicht passen wollte, so dass ich den alten wiederverwendet hatte, weil ich dachte es sei ein VFL-Fehlkauf.
Bearbeitet von Chief Gewickelt
Hier im Vergleich die Ölfilter für die CN-Reihe:
links – Honda Original
mitte – Bosch P7070
rechts – MANN Filter HU 718/6x
Ich ging bei dem Bosch-Filter „damals“ (vor 2 Jahren) davon aus, dass dieser mechanisch nicht passen würde. Hab Ihn aufgrund der „unterschiedlich“ wirkenden Bauhöhe nicht verbaut.
Der MANN Filter ist ja nun baugleich zum Bosch-Filter, das Honda-Original hat ein schmaleres Filter-Element, jedoch „Distanz-Rosetten“ oben und unten.
Also sind die Bosch- und MANN Filter keine Fehlkäufe?
Ist deren Design-Abweichung also kein Problem, dass diese auch Plug‘n‘Play passen?
Nein, kein Fehlkauf. Die passen trotzdem. Werden einfach mit etwas Kraft auf das Plastikteil draufgeschoben. Wenn es ploppt/knackt ist er richtig drauf. Spätestens beim wieder Einsetzen in das Ölfiltergehäuse, ist er eh richtig drauf.
Guck mal hier. https://www.daparto.de/Oelfilter/Honda-Accord-VII-Tourer-CM/2-796-243?f=%7B"cleaf"%3A%5B"93"%5D,"delivery_country"%3A"DE"%7D&sort=popularity&page=1&kbaTypeId=13848
Der Eine baut ihn so, der Andere so. Passen tun sie alle.
Bearbeitet von pw84
