hellmi666 Geschrieben 20. Juni 2010 Teilen Geschrieben 20. Juni 2010 Hallo Leute, ich habe seit vorigem Jahr einen CM1. Neulich habe ich festgestellt, dass meine Klimaautomatik nicht richtig funktioniert (denke ich zumindest). Meine Herangehensweise: 1. Klimaautomatik ist an ("Auto" erscheint im display und die zwei Temperaturanzeigen) 2. Ich schalte sie aus (Display ist leer) 3. Ich schalte die Lüftung an mit dem Pfeil nach oben (Display zeigt das Lüftungsymbol und die zwei Temperaturanzeigen) 4. ich drehe die Temperatur ganz nach rot, also Heizung (sollte doch, auch im Sommer, warme Luft austreten?) Bei mir aber kommt kalte. Ich denke die Klima ist da schon wieder an, weil auch die zwei Temperaturanzeigen an sind. Ist das bei euch auch so, oder kommt auch im Sommer warme Luft bei Heizung? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accord06 Geschrieben 20. Juni 2010 Teilen Geschrieben 20. Juni 2010 Meine Herangehensweise: Ist Falsch. Du musst noch A/C drücken um die Klima auszuschalten.Sonst läuft sie permanent. Kaputt ist da nichts. Zitieren ACC ist keine Klimaanlage! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hellmi666 Geschrieben 20. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 20. Juni 2010 Also neben "Off" auch noch "A/C off" ? Ok, werd ich mal probieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mugi Geschrieben 22. Juni 2010 Teilen Geschrieben 22. Juni 2010 ob die klima an ist oder nicht, wenn du auf warm stellst sollte da auch warme luft kommen, auch im sommer. Eine Klima ist doch nicht nur für kalte luft sondern genau so gut auch für warme!!! Also ob du nun auf AUTO oder manuell regelst und ob A/C on oder off, wenn Regler warm, dann warm und wenn kalt dann kalt!!! Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Höllischer Orgasmus Nach Dem Anlassen :D :DHubraum statt Wohnraum,Zylinder statt Kinder,fährste quer, siehste mehr:D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
WIGMAG Geschrieben 23. Juni 2010 Teilen Geschrieben 23. Juni 2010 (bearbeitet) Wenn die Klimaanlage z.B. sich im "AUTO" Modus befindet musst du einfach nur die Taste A/C drücken, im Display (Mitte) erscheint dann "A/C off". Jetzt ist der Klimakompressor aus. Habe noch nie versucht ob im Sommer Warmeluft aus der Klimaanlage kommt. Wenn man sich aber überlegt das die Klimaanlage egal in welchem Modus, A/C on, A/C off oder AUTO sie sich gerade befindet nur über einen Temperaturregler arbeitet könnte es schon sein. Früher hast du den Schieber entweder nach links auf blau (kalt) oder nach rechts auf rot (warm) geschoben. In deinem aktuellen Fahrzeug (Accord :-)) hast du das nicht sondern eine Temperaturanzeige in °C. Wenn das Fahrzeug z.B. in der Sonne steht und die Innentemperatur beträgt 60°C und du stellst deine Klima auf 26°C wird er logischerweise Kalteluft in den Fahrzeuginnenraum Blasen. Werde es mal bei Gelegenheit versuchen. Bearbeitet 23. Juni 2010 von WIGMAG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hellmi666 Geschrieben 23. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2010 (bearbeitet) Ich glaube, ihr habt mich nicht verstanden. Ist auch schwer, zu erklären. Wenn das Fahrzeug z.B. in der Sonne steht und die Innentemperatur beträgt 60°C und du stellst deine Klima auf 26°C wird er logischerweise Kalteluft in den Fahrzeuginnenraum Blasen.Genau. Und nun tuen wir mal so, als wenn du 22°C geschrieben hättest, denn das habe ich immer eingestellt. Das heißt: Früh, wenn es draussen kalt ist, kommt warme Luft. Nachmittag, wenn es draussen warm ist, kommt kalte Luft. Ok, nun aber ohne Klimaautomatik, müsste doch (unabhängig, wie warm/ kalt es ist) immer warme Luft kommen. Aber ich kann die Klima NICHT ausschalten. Sobald das Gebläse läuft, ist auch die Klima an. Und bei einer Aussentemperatur von 15 - 20 °C brauche ich doch keine Klima (frisst doch nur unnötigen Sprit). Ich hoffe, dass ich es deutlicher erklärt habe. Also ob du nun auf AUTO oder manuell regelst und ob A/C on oder off, wenn Regler warm, dann warm und wenn kalt dann kalt!!! Und so ist es eben nicht. Wenn Regler warm, dann nur warm, wenn draussen kalt. Bearbeitet 23. Juni 2010 von hellmi666 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
WIGMAG Geschrieben 23. Juni 2010 Teilen Geschrieben 23. Juni 2010 Was heißt du stellst auf warm, was für ein Wert steht im Display? Ist doch egal ob A/C on oder A/C off das Steuerprinzip der Anlage ist doch immer das gleich und zwar über eine °C Anzeige bzw. Einstellung. Stell mal deine Anlage auf "max." kommt nach 28°C dann sollte diese Heizen egal wie warm es im Fahrzeug ist. Die Unterschiede AUTO Klimakompressor ist verfügbar. Die Luftdüsen werden von der Klima automatisch gewählt (Fußraum, Scheibe,...). Die Gebläsestärke wird von der Klima automatisch gewählt und reguliert. A/C ON Klimakompressor ist verfügbar. Die Luftdüsen werden manuell vom Fahrer ausgewählt. Die Gebläsestärke wird vom Fahrer manuell eingestellt. A/C OFF Klimakopressor ist nicht verfügbar. Die Luftdüsen werden manuell vom Fahrer ausgewählt. Die Gebläsestärke wird vom Fahrer manuell eingestellt. Des Weiteren sind die Klimaanlage seit längerer Zeit Bedarfsabhänging sprich muss nur wenig gekühlt werden wird der Kompressor nicht voll verwendet. Bei den alten Anlagen ist dieser immer zu 100% mitgelaufen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
