Hallo Leute,
ich habe seit vorigem Jahr einen CM1. Neulich habe ich festgestellt, dass meine Klimaautomatik nicht richtig funktioniert (denke ich zumindest).
Meine Herangehensweise:
1. Klimaautomatik ist an ("Auto" erscheint im display und die zwei Temperaturanzeigen)
2. Ich schalte sie aus (Display ist leer)
3. Ich schalte die Lüftung an mit dem Pfeil nach oben (Display zeigt das Lüftungsymbol und die zwei Temperaturanzeigen)
4. ich drehe die Temperatur ganz nach rot, also Heizung (sollte doch, auch im Sommer, warme Luft austreten?)
Bei mir aber kommt kalte. Ich denke die Klima ist da schon wieder an, weil auch die zwei Temperaturanzeigen an sind.
Ist das bei euch auch so, oder kommt auch im Sommer warme Luft bei Heizung?
ob die klima an ist oder nicht, wenn du auf warm stellst sollte da auch warme luft kommen, auch im sommer.
Eine Klima ist doch nicht nur für kalte luft sondern genau so gut auch für warme!!!
Also ob du nun auf AUTO oder manuell regelst und ob A/C on oder off, wenn Regler warm, dann warm und wenn kalt dann kalt!!!
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
Wenn die Klimaanlage z.B. sich im "AUTO" Modus befindet musst
du einfach nur die Taste A/C drücken, im Display (Mitte) erscheint
dann "A/C off". Jetzt ist der Klimakompressor aus.
Habe noch nie versucht ob im Sommer Warmeluft aus der Klimaanlage kommt.
Wenn man sich aber überlegt das die Klimaanlage egal in welchem Modus,
A/C on, A/C off oder AUTO sie sich gerade befindet nur über einen Temperaturregler
arbeitet könnte es schon sein.
Früher hast du den Schieber entweder nach links auf blau (kalt) oder nach rechts auf
rot (warm) geschoben. In deinem aktuellen Fahrzeug (Accord :-)) hast du das nicht sondern
eine Temperaturanzeige in °C. Wenn das Fahrzeug z.B. in der Sonne steht und die Innentemperatur beträgt 60°C und du stellst deine Klima auf 26°C wird er logischerweise
Kalteluft in den Fahrzeuginnenraum Blasen.
Werde es mal bei Gelegenheit versuchen.
Bearbeitet von WIGMAG
Ich glaube, ihr habt mich nicht verstanden. Ist auch schwer, zu erklären.
Wenn das Fahrzeug z.B. in der Sonne steht und die Innentemperatur beträgt 60°C und du stellst deine Klima auf 26°C wird er logischerweise Kalteluft in den Fahrzeuginnenraum Blasen.
Genau. Und nun tuen wir mal so, als wenn du 22°C geschrieben hättest, denn das habe ich immer eingestellt. Das heißt: Früh, wenn es draussen kalt ist, kommt warme Luft.
Nachmittag, wenn es draussen warm ist, kommt kalte Luft.
Ok, nun aber ohne Klimaautomatik, müsste doch (unabhängig, wie warm/ kalt es ist) immer warme Luft kommen. Aber ich kann die Klima NICHT ausschalten. Sobald das Gebläse läuft, ist auch die Klima an. Und bei einer Aussentemperatur von 15 - 20 °C brauche ich doch keine Klima (frisst doch nur unnötigen Sprit).
Ich hoffe, dass ich es deutlicher erklärt habe.
Und so ist es eben nicht. Wenn Regler warm, dann nur warm, wenn draussen kalt.
Bearbeitet von hellmi666
Was heißt du stellst auf warm, was für ein Wert steht im Display?
Ist doch egal ob A/C on oder A/C off das Steuerprinzip der Anlage
ist doch immer das gleich und zwar über eine °C Anzeige bzw. Einstellung.
Stell mal deine Anlage auf "max." kommt nach 28°C dann sollte diese Heizen egal
wie warm es im Fahrzeug ist.
Die Unterschiede
AUTO
Klimakompressor ist verfügbar. Die Luftdüsen werden von
der Klima automatisch gewählt (Fußraum, Scheibe,...).
Die Gebläsestärke wird von der Klima automatisch gewählt
und reguliert.
A/C ON
Klimakompressor ist verfügbar. Die Luftdüsen werden manuell
vom Fahrer ausgewählt. Die Gebläsestärke wird vom Fahrer manuell
eingestellt.
A/C OFF
Klimakopressor ist nicht verfügbar. Die Luftdüsen werden manuell vom
Fahrer ausgewählt. Die Gebläsestärke wird vom Fahrer manuell eingestellt.
Des Weiteren sind die Klimaanlage seit längerer Zeit Bedarfsabhänging
sprich muss nur wenig gekühlt werden wird der Kompressor nicht voll
verwendet. Bei den alten Anlagen ist dieser immer zu 100% mitgelaufen.
