Erstmal grundsätzlich: Manuell oder Automatik?
Bei Manuell:
Hier scheiden sich in jedem Forum die Geister. Jeder wird dir etwas anderes erzählen. Fakt ist: Honda hat immer mal wieder die Vorgaben geändert.
Es gibt verschiedene MTF (I - III) Öle die Verwendung fanden. Mein BB9 zum Beispiel hat original 10W40 drin gehabt! Original von Honda! Ja! Richtig gelesen. Die haben normales Motoröl verwendet. Aber nur 2 Baujahre lang. Dann gabs wieder MTF II.
Welches Öl du für deinen Wagen brauchst, kann dir dein Honda Händler an Hand des Motor bzw. Getriebecodes und Baujahres sagen!
Normal schütten alle Hondabuden im Moment MTF III rein. Das ist auch die Vorgabe von Honda bei den Inspektionen.
Bei Handschaltern sollte das Öl alle 75.000 oder 5 Jahre mal gewechselt werden. 10.000 km oder ein zwei Jahre mehr machen aber nix aus so lange das Getriebe gut schaltet!
Automatik:
Oh je! Jetzt wird es lustig. Die Automatik des Accord 98-03 ist die Selbe wie die der BB6 - 9 Prelude´s.
Auf gut deutsch: Mist!
Sie ist für amerikanische Highways konstruiert und verträgt kaum deutschen Landstraßen und Autobahnverkehr! Die Reibscheiben lösen sich schlicht auf! Die Ablagerungen setzten die Lager zu und AUS DIE MAUS!
Öl sollte hier alle 30.000 gewechselt werden und alle 60.000 sollte das Getriebe gespült werden!
Hier solltest du streng nach Herstellervorgabe handeln! Es ist kein Platz für Vermutungen oder Ratschläge. Wenn Honda zum Beispiel Schreibt: 3,5 Liter ATF III DAN IST DAS SO! Fertisch!
Zum Automatikgetriebe hab ich mal nen etwas längeren Artikel verfasst nachdem ich bei der Zerlegung eines Prelude BB6 Automatikgetriebes dabei war. Suche ich mal bei Gelegenheit raus!
Mfg Micha :D
Honda Accord CG9 ES ´99 *Daily Driver* :kaffee:
Kia Cee´d GT Track ´15 *Ringtool* :cool:
Atlas Citybike *das treueste Fahrrad der Welt* :D
@ frostseele:
Auch wenn das Erstellen eines neuen Themas einfacher & bequemer zu sein scheint, bitte ich auch Dich in Zukunft vor Themenneuerstellung unsere nützliche und hilfreiche Boardsuche zu nutzen und zu betätigen, denn mit wenigen Klicks wärst Du schon zu einem informativen Ergebnis gekommen, wie z.B. diese älteren Themen zeigen:
Getriebeölwechsel,
Einige Fragen (Getriebeöl),
Welches Getriebeöl Accord Type R CH1 und
Getriebeöl Automatikgetriebe CL3.
Im Übrigen habe ich dein aktuelles Anliegen umbenannt, denn mit "Getreibeöl" kann sicherlich kaum Einer etwas anfangen :roll:
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
