A.H-TypeS Geschrieben 21. Juni 2010 Geschrieben 21. Juni 2010 (bearbeitet) hi, habe meien accord frisch geholt......... habe mir vor nun 19er zu holen.... hinten wird ja ne 9,5er felge möglich sein(=?!), nun fragt sich nur wieviel tiefer man maximal gehen kann? bz. was ist die optimale tiefe beim accord mit 19er?!!?!?(bei bmw wärs 55/35) xD?! hab leider nur 2 sätze federn gefunden auf die schnelle in: 35/35 oder 50/50 !? wollt eigentlich ein H&R cupkit fahrwerk ,da dies einige bekannte auf ihren bmw's fahren und dies wirklich top eigenschaften aufweißt,aber dies ist ja leider nicht verfügbar. Gibt es ansonsten noch andere alternativ sportfahrwerke? danke Bearbeitet 21. Juni 2010 von A.H-TypeS Zitieren
RalfP Geschrieben 21. Juni 2010 Geschrieben 21. Juni 2010 Zb. KW Gewindefahrwerk. Da kannst du dann ausprobieren wie tief es geht. Ich habe 8x 19 Zoll rundrum mit 40 er tieferlegung. Passt wunderbar und reicht aus. Mit 9,5x 19 wirst du aber arge Probleme bekommen. Denke mal, das geht gar nicht. Zitieren
A.H-TypeS Geschrieben 21. Juni 2010 Autor Geschrieben 21. Juni 2010 selbst wennich rundrum nur 8,5er mach ,ist auch ok. mir gings eigentlich nur um die perfekte tiefe,wollt nicht umbedingt nen gewindefahrwerk,hast mir mal ein bild von deinem auto? also müsste ja denke ich 50/50 auch machbar sein auf 19zoll ?! danke Zitieren
RalfP Geschrieben 21. Juni 2010 Geschrieben 21. Juni 2010 (bearbeitet) Hier kannst du dich mal etwas einlesen : https://www.accordforum.de/showthread.php/info-welche-r-der-passen-auf-meinen-accord-03-10899.html Bild findest du in meiner Galerie. Bearbeitet 21. Juni 2010 von RalfP Zitieren
WIGMAG Geschrieben 21. Juni 2010 Geschrieben 21. Juni 2010 Hallo, Sportstoßdämpfer gibt es von Koni und von Bilstein. Kannst dann z.B. die 50mm H&R Federn mit den o.g. Dämfern verbauen. Wenn du die Seiten (Kotflügel) anständig ziehen tust kannst einiges tieferlegen würde ich mal behaupten. Ich habe die 50mm Federn jedoch mit folgender Bereifung 225/45R17 auf 8x17 Felgen der Durchmesser Unterschied zu 235/35R19 beträgt 13mm und meiner könnte noch bestimmt 30mm tiefer sein. Zitieren
BlackLotus Geschrieben 22. Juni 2010 Geschrieben 22. Juni 2010 Fahre auch 19Zoll, vorne 8.5 hinten 9.5. Habe ihn 65mm runter geschraubt. Hinten wurde die komplette Plastikverkleidung in den Radkästen entfernt sowie gebördelt und gezogen, anders geht das nicht bei der Tiefe. Vorne musste ich nichts machen (ab und an streift der Reifen am Plastik). Mehr gibts hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/blacklotus-white-lady-12795.html Jetzt mal unabhängig von der Tiefe würde ich vom Fahrverhalten her immer zum GW Fahrwerk raten, war letztens auf einer 5-Pässefahrt bei uns in den Bergen :D und da hat sich das Fahrwerk echt bezahlt gemacht, da kannst du ohne gross zu bremsen einfach einlenken und das Auto rumreissen (vorausgesetzt deine Reifen halten), bleibt alles stabil. Mit Federn hats du logischerweise nie diese Stabilität/Strassenlage. Gruss Oli Zitieren
