Hey,
habt ihr vielleicht einen Diebstahlcode für euer Radio mit Navi?
Weil ich es nirgendwo in meinen Unterlagen auffinden kann! Weis jemand wo dieser Code steht oder wo ich den herbekomme weil ich PDC einbauen will und dazu meine Batterie abklemmen muss!
Auch beim HH habe ich diese Nummer nicht bekommen.
:wink:
normalerweise kann der hh dir die nach eingebe der fahrgestellnummer sagen, wenn du das original drin hattest. das ist manchmal aber auch ein kleiner alustreifen, der mit im bordbuch übergeben wird. war zumindest bei mir so.
wenn es allerdings nachgerüstet ist, steht die pin meistens mit auf der rechnung.
Aber habe ja den CN2 mit Navi, was wen ich meine Batterie abklemme und es mich dann beim anmachen nach einem Diebstahlcode frägt?
Der wird nicht frägen, nur Mut ;) Hab auch den CN2 und die Batterie abgeklemmt. Wie oben geschrieben, Sender neu einstellen und gut ist. So einen Code gibt es meines Wissens gar nicht.
