DaRava Geschrieben 22. Juni 2010 Teilen Geschrieben 22. Juni 2010 Hallo liebe Accord Fahrer...!!! Muss bei meinem CE7 die vorderen Bremscheiben wechseln! Material ist kein Problem, bekomm ich günstig ran...!!! jetzt hab ich aber gehört das es sehr schwierig sein soll, weil die Gefahr besteht das die Radlager kaputt gehen! hat jemand Erfahrungen, und weis was zu beachten ist...!!! über schnelle antwort würde ich mich freuen...!!! Zitieren DaRava....tune up your senses...!!! ;-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
B-CH6 Geschrieben 22. Juni 2010 Teilen Geschrieben 22. Juni 2010 Bitte mal die boardsuche benutzen, das thema wurde schon mehrmals behandelt..... Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stave Geschrieben 22. Juni 2010 Teilen Geschrieben 22. Juni 2010 (bearbeitet) genau... erst schauen dann schreiben ;):D Bearbeitet 24. Juni 2010 von °Stave° Zitieren > Interpunktion und Orthographie dieses Beitrages ist frei erfunden.Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt. < Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 23. Juni 2010 Teilen Geschrieben 23. Juni 2010 Und trotzdem schreibe ich hier hinein, was ich auch Stave geschrieben habe... Ich habe bei meinem CE2 auch einmal Radlager machen lassen und gleich die Bremsscheiben mit. Machen lassen. Ich mag Dir mal ein Bild zeigen, wie das aufgebaut ist: http://www.hondaoriginalparts.com/hpl/images_car/17SN701/imge/B__2200.jpg http://www.hondaoriginalparts.com/hpl/images_car/17SN701/imge/B__2700.jpg - Das Radlager <2> wird an dem Federbein <Bild zwei: 1 bzw 3> befestigt - Die Bremsscheibe <14>wird radseitig mit den Schrauben <19> an die Radnabe <3> angeschraubt - das gesamte Paket <14> mit <3> wird dann auf das montierte Federbein in das Radlager <2> gepresst Ich habe es so gemacht: Die Federbeine habe ich komplett ausgebaut und mit den Ersatzteilen (die ich selbst besorgt hatte) zu Honda in Celle gebracht. Die haben mir dann abends den Krempel montiert. Der heikle Teil ist das Aufpressen. Es muss eine gute Presse sein und vor allem muss das Federbein plan aufliegen damit radseitig ordentlich gepresst werden kann. Da liegt das Problem und auch der Grund, weshalb ich das nicht selbst gemacht hatte. Ich kann Dir also keine Anleitung o.ä. geben, weil ich es selbst noch nie gemacht hatte und auch meinen Freunden das abrate. Die Gefahr des Verkantens beim einpressen mit den Neuteilen ist meines Erachtens einfach zu groß. Ich hatte mit dem Servicemeister gesprochen und er machte das Abeds für die 'Kaffeekasse'. Ich bezahlte ihm 100 Euro fürs Montieren. Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Willy Geschrieben 23. Juni 2010 Teilen Geschrieben 23. Juni 2010 *meld* ich kenne mich aus und hab's auch schon paarmal getan :D nur stell ich mir die Frage wie versiert bist du in Sachen schrauben? Kann dir gerne dabei helfen, ob schriftlich, telefonisch oder auch so. Wo kommst den her? Wer Fragen hat Stelle sie jetzt. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gaijin Geschrieben 23. Juni 2010 Teilen Geschrieben 23. Juni 2010 is there any instruction on how to change the studs on the rear wheel from CE2? i need to put a extended stud for my H&R spacers, thank you in advance. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kraus85 Geschrieben 10. April 2011 Teilen Geschrieben 10. April 2011 *meld* ich kenne mich aus und hab's auch schon paarmal getan :D nur stell ich mir die Frage wie versiert bist du in Sachen schrauben? Kann dir gerne dabei helfen, ob schriftlich, telefonisch oder auch so. Wo kommst den her? Wer Fragen hat Stelle sie jetzt. Hi Willy Könntest du vll ne kleine anleitung hinschreiben, ich weiß nur nicht wegen drauf pressen ..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
