Hallo Zusammen,
habe ein komisches Geräusch, nachdem ich losgefahren bin.
Es hört sich so an als wenn die Bremse fest ist, allerdings wieder von selber löst.
Ist echt schlecht zu erklären..könnte auch eine metallisches Geräusch sein.
Dann macht es 2-3 mal diese Geräusch, dann nicht mehr.
Grüsse
mit der Beschreibung kann man nix oder nur wenig anfangen.
> Interpunktion und Orthographie dieses Beitrages ist frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt. <
Gewaschen habe ich ihn vorher, ja.
Ist auch komisch, dass man eine minimale Vibration am Gasbedal merke.
Hört sich so, als wenn die Zentralverriegelung autoatisch schließt, was sie ja nicht macht ;)
Gruß und danke vorab
Beim neustarten des Motor und dem ersten losfahren klackt es vorne im Motorraum genau bei 15 kmh mehrmals.
Das ist der VSA-Test, und völlig normal.
Das kann man wenn man ganz sensibel ist, auch im Gaspedal spüren.
Evtl. meinst du ja das.
Fand ich auch komisch am anfang, ist aber völlig ok so, und dieses knacken macht nicht nur Honda so, geht durch alle Fabrikate die VSA/ESP oder wie es sonst noch heißt verbauen.
Hallo, also wenn das das ist, was auch logisch klingt bin ich froh das es nur das ist ;)
Ja ja sehr sensible Gasfuss :angel:
Vielen Dank für die Info
PS. Hoffe für die anderen, dass Sie es jetzt nicht auch die ganze Zeit merken :wink:
Grüsse
Vti
Apropos Geräusch.
Aktuelle Fahndungsergebnisse der Geräusch- (Klapper-) kulisse in meinem Accord.
Klappern von rechts vorne war die Sonnenbrille im Brillenfach.
Klappern von oben rechts war die geöffnete Schiebedachabdeckung.
Sabbergeräusche von links ist wohl der Regen, der auf die B-Säule tropft.
Klappern von vorne-links-oben bei schlechter Fahrbahn ist der Handgriff am Dach innen.
Rasseln von Richtung Motor bei etwa 2300 1/min. ist dann wohl der Klopfsensor.
Scheint so, als wäre der Accord sehr mitteilungsbedürftig. ;)
Apropos Geräusch.
Danke für die Infos, hoffe sowas taucht bei mir nicht auf ;).
Ne das mit dem VSA passt, knackt genau bei ca.15kmh.
Es ist zwar immer noch was aber das bekomme ich auch noch raus..hört sich genau so an, wie wenn man das Auto abstellt (P) und dieser Stift geht rein..
So kommt das Geräusch auch kurz nach dem mal losgefahren ist, noch vor dem VSA.
Grüsse
Ich glaube kaum das der Accord einen Klopfsensor hat. ;)
Über solche Aussagen muss man sich echt Gedanken machen! ;)
Warum sollte der neue Accord keinen Klopfsensor haben? Klär mich mal bitte auf. Was wurde mir bei dem Motor- und Getriebeupdate dann mit gewechselt. Der HH hat behauptet es war der Klopfsensor! :schock:
Gruß Stefan
Aber sicher hat der einen Klopfsensor, denn haben die schon bei meinem getauscht und eine neue Software aufgespielt. Der Cl7 und Cl9 hat auch einen drinnen. Wenn du schlechten Sprit getankt hast regelt dein Motor die Leistung runter, und dafür ist dei Klopfsensor.
