Moinsen,
am dienstag war es soweit, ich habe meinen CG2 geholt und bin schwer begeister!
Nur die Automatik finde ich etwas ruppig.
Bilder werden demnächst gemacht.
Achja, wenn irgend wer seinen resunanskasten nicht mehr haben will, in meinem fehlt er leider :motz:
Hört sich zwar geil an, aber ich will ein leises coupe haben.
Hi,
erstmal Glückwunsch zum Auto und viel Spass damit.
Sag mal ist wirklich nur der Resonanzkasten raus oder auch der original Luftfilterkasten?.
Wenn nur der Resonator raus ist, wie hast du das erkannt, kann man doch so kaum sehen.
Kannst dann mal n Soundfile online stellen, überlegen nämlich den rauszunehmen und n Rohr nach unten zu legen.
Henric
image.php?type=sigpic&userid=82&dateline=1172236157
-=- Hubraum ist durch Drehzahl nicht zu ersetzen -=-
Original von HoNdAbEaSt_4LiFe
Hi,
Henric
wenn du nen CG2 hast und du vor dem Auto stehst, ist rechts der Luffikasten!
Gleich links weiter unten sitzt der der Resonantskasten, nur bei mir ist da nix!
Es hört sich echt geil an, aber ich denke das es den Verbrauch hochschraubt.
Original von Karsten
Der Resonanzkasten dämpft meines Wissens nach nur das Ansauggeräusch, treibt also nicht den Verbrauch hoch.
Bei meinem ist der auch raus, musste Platz für die Standheizung machen.
Die Umstellung vom Geräuschpegel her war schon ungewohnt, aber man gewöhnt sich dran.
Hi,
Henric
Vielen Dank für die Nachhilfe in Sachen Aufbau des Luftfiltersystems.
Nee Spass bei Seite, ich kenne den Aufbau des Luftfiltersystems inkl Luftfilterkasten und Resonatorbox recht gut, hab ab und an mein Air Intake verbaut.
Aber, wenn der Luftfilterkasten drin ist, ist der Resonator direkt darunter, zwischen den beiden Kästen ist noch ne Platte aus Metall mit nem Loch drin wo das Rohr von Resonator hoch kommt, wo dann der Luftfilterkasten genau drauf muss.
Also meiner Meinung nach kann man den Resonator nicht sehen, wenn der Luffilterkasten eingebaut ist, kann ja sein dass du deinen ausgebaut hast, weil das Geräusch so laut war, hattest nicht geschrieben, wenn dem so ist, erklärt es sich natürlich.
Mich würde mal interessieren wie laut das mit der Konfig ist, mit Air Intake ist es schon sehr laut, wenn das ohne Resonator auch so ist, wäre es mir das nicht wert
Bye bye
Henric
