Hallo Leute.
hift bitte einem Laien weiter.
Ich hab jetzt ja die Grossmann Box drinn und irgendwo mal gelesen das man auf der Autobahn starkes bremsen vermeiden sollte, da das den Motor weh tut.:(
Wie ist jetzt ? Wenn ich 220 fahre und dann auf 150 abremsen muss ist es dann besser due Kupplung einfach zu tretten und bei 150 wieder loszulassen ? :schock:
Wer weiss das ?
Warum muss ich gerade auf Deinen Avatar schauen und dabei schmunzeln...?
Hilf mir mal:
Was ist eine Grossmann-Box, was verändert sie an Deinem Motor oder Deiner Kupplung?
Wieso soll es dem Motor schaden?
Wenn du die Kupplung beim Bremsen betätigst hast du rein
theoretisch einen längeren Bremsweg weil die Motorbremse fehlt.
Des Weiteren finde ich die Aussage einen Schwachsinn,
"auf der Autobahn starkes bremsen vermeiden sollte"
Wer macht bei z.B. 220 km/h auf der Autobahn eine Vollbremsung bzw.
starke Bremsung einfach nur aus Spaß? :wall:
Wenn die Situation eine starke Bremsung erfordert denke ist es egal
welche Teile des Fahrzeugs Schaden nehmen könnten solange die Insassen
unverletzt und lebend aus dem Auto kommen!
Die Box ist für Diesel Tuning, Starkes Bremsen schadet genau deiner Bremsanlage und sonst niemanden. ob du nun im 5 ten Gang mit 220 auf die Eisen steigst bei 4500 u/min oder im zweiten Gang mit 80 bei 4500u/min kommt auf das selbe... wenn dein abs einsetzt und du nicht die Kuppelung drückst kann es halt sein das der Motor aus geht je nachdem wie tief die touren fallen (is ja logisch)
Motorbremse + normalbremse gibt nicht mehr Verzögerung. @WIGMAG
bei einer Vollbremsung würd ich so oder so Kuppelung durchtreten. (Servolenkung, Bremskraftregler und co.) sind vom Laufenden Motor abhängig.
Ach, die Paar schritte kann ich auch Fahren...
Also eigentlich sollte jeder autofahrer wissen das man bei einer Vollbremsung die Kupplung treten muss sonst überholt einen ganz schnell das Heck. Gerade beim Acci
Wenn nicht mal schnell ein Fahrertraining besuchen;)
Ich meinte ich habe was anderes gelesen. Es ging glaub ich irgendwie um den Motorblock oder so.
Da stand das hauefiges starkes abbremsen z.B auf der Autobahn dem Motor gar nicht gut tut.
Gerade wegen der Motorbremse soll das nicht gut sein.
das hast du wohl falsch verstanden.....
wie schon oben steht, wird einem bei der fahrschule und bei jedem fahrsicherheitstraining beigebracht, gleichzeitig bremse und kupplung zu treten, um, wie der name kupplung schon sagt, den antriebsstrang zu entkoppeln.
egal ob front- oder hecktriebler...
Streng genommen tut es einem Motor (wie jedem anderen mechanischen Gerät) auf Dauer schon nicht gut, wenn er überhaupt läuft.
Dann auch noch auf der Autobahn mit hohen Drehzahlen, dabei könnte glatt Verschleiß auftreten.
Im Ernst:
Dein Motor wird nach einer kurzen Einlauf-Phase als Neuteil sowieso mit jeder Sekunde, die er läuft, schlechter. Das ist allgemein bekannt, über die Jahre mess- und sichtbar und der Weg alles Irdischen.
Bremsen auf der Autobahn ist dabei völlig wurscht.
Beim Auskuppeln während einer Vollbremsung geht es übrigens eher darum, dass der Motor durch die blockierenden Räder nicht abgewürgt wird und Bremskraftverstärker/Servolenkung weiterhin funktionieren.
Bearbeitet von Knobi
Jupp, kanns von meinem Sicherheitstraining bestätigen - bei ner Vollbremsung beide Füße auf Kupplung und Bremse und dann voll und konsequent durchtreten.
Gran Turismo6
.....ich bin dann mal weg :D:cool::angel::wink:
@ Freeman76:wink:
GENAU SO UND NICHT ANDERS
Ich habe mal bei einem LKW-Fahrsicherheitstraining teilgenommen und sogar dort wird es einen so eingeprügelt. Wäre ja echt blöde wenn die karre ausgeht und somit auch das ABS und Servo u.u.u...
Gruß DAVE:wink:
@Mike83 ohne Worte... wenn ich das Avatar sehe, frage ich mich nur, war es die Kupplung die fehlte oder doch die Bremsen? :wall:
> Interpunktion und Orthographie dieses Beitrages ist frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt. <
Naja also ich habe auch ein Sicheheitstraining in der naehe von Berlin gemacht. Von der Firma aus und sogar nur auf den grossen Strecken nomalerweise fuer LKW :evil: :)
Abrr zum Thema:
Also ist das voelig wurscht wenn ich 200 fahre und dann ploetzli ch einfach nur vom Gas geh damit nur der Motor bremsts. rightig ?:schock: ohne Kupplung
bei einer normalen Bremsung nicht die Kupplung treten, aber wenn du eine Voll bzw. Gefahrenbremsung machen mußt wie bei z.B: Wild, Rote Ampel, Stauende, Fußgänger usw. dann beides benutzen.;)
also wenn ich bei ner bremsung aus 200 nich die kupplung trete verreckt mir ja nich gleich der motor. bis tempo 50 läuft er ja locker noch im 5ten.
und davon mal abgesehn ob die box das aushält oder nich is das sowieso ne fehlinvestition. ham ja hier schon genug berichtet.
Und ich kann das noch mal von meiner Fahrschule bestätigen, ist ja nun noch nicht soooo lange her ;)
denn:
:wink:
Link zum Projekt:
picture.php?albumid=2574&pictureid=17886
