italo-gigi Geschrieben 30. Juni 2010 Geschrieben 30. Juni 2010 Hallo zusammen an meinem Accord CG9 geht die Klimaanlage nicht mehr. Hat jemand schon änliches oder gleiches Problem gehabt. Was könnte das sein?? Vielen DAnk schon mal an alle im Vorraus!!! MFG gino Zitieren
Solaris343 Geschrieben 30. Juni 2010 Geschrieben 30. Juni 2010 hihi, wie wärs mit klimaanlage kaputt :) nene, scherz bei seite. merkst du denn noch den ruck dass der klimakompressoranspringt bzw den leistungsverlust wenn du se anschaltest? wenn nich könnts der kompressor sein. wann warst denn das letzte mal beim klimaservice? kann auch zu wenig flüssigkeit drin sein Zitieren
italo-gigi Geschrieben 30. Juni 2010 Autor Geschrieben 30. Juni 2010 hi guter scherz; bin fast darauf reingefallen! Ne hat Drehzahlschwanken beim Anschalten beim Klimasercive war ich auch noch nie=) Wenn ich sie anschalte dreht vorne im Motorraum der Ventilator von der Klimaanlage nicht an. Da kommt nur dauerhaft warme bis heiße Luft raus. Zitieren
Solaris343 Geschrieben 30. Juni 2010 Geschrieben 30. Juni 2010 hm, ich würd ma einfach zum klimaservice fahren. da wechseln di dann ja eh die flüssigkeit und so und können dir sicher auch sagen falls was kaputt is Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 30. Juni 2010 Geschrieben 30. Juni 2010 Lass die Klima jetzt ja aus. Mach sie nicht an wenn sie nicht geht. Es sei denn du hast zu viel Geld dann lass sie laufen. Klimaservice und absaugen lassen. Dann wirste sehen ob noch was drin ist. Dann Unterdruck geben und Dichtheitstest und wenn alles i.o. ist dann auffüllen und spaß haben. Vorrausgesetzt der Kompressor hat noch keinen Schaden davon getragen. Daher A/C aus lassen immer! wenn sie nicht geht geht sie nicht. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
kampfzwerg Geschrieben 30. Juni 2010 Geschrieben 30. Juni 2010 Hatte das problem auch mal, Kompressor lief, aber es kam nur warme Luft. War bei Honda und die haben entdeckt das ein Schlauch/Leitung glaub vom Komressor zum Kühler defekt war und dadurch das Kältemittel entwichen ist. Folge: keine Kühlleistung mehr. Haben dann das defekte Teil bestellt (auf Garantie:cool:), 1 Tag warten und nach 45 min Einbauzeit + Befüllen funktionierte die Klimaanlage wieder einwandfrei. Grüße:wink::wink: Zitieren :kaffee: Klick hier und schreib mir ! :kaffee: The Silver Dwarf CL7 Project CG8 2012 *RIP*
italo-gigi Geschrieben 1. Juli 2010 Autor Geschrieben 1. Juli 2010 ja okay danke für eure schnellen antworten:) der Lüfter dreht aber vorne nicht voll komisch das verstehe ich einfach net Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 2. Juli 2010 Geschrieben 2. Juli 2010 Der Lüfter im Kühler hat damit garnichts zu tun. Der ist für den Motor. Den für den Innenraum siehst du so nicht, der aber auch nichts mit der Klima zu tun hat. Bei dir wird einfach das Gas raus sein. Klimaanlagen sind nicht wartungsfrei. Auch wenn das manche Hersteller von sich geben. Alle 2 Jahre sollte man sie neu befüllen lassen. Fahre zu einer Werkstatt deines vertrauens. Kostet dich ca 30€ und lass es checken. Endweder undicht oder einfach nur alle, das passiert über die Jahre. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
acc95cc7_type-r Geschrieben 2. Juli 2010 Geschrieben 2. Juli 2010 wenn der leitungsdruck zu niedrig oder auch zu hoch ist wird der kompressor sowie der klimakühlerventilator nicht aktiviert. ergo keine klima. ein druckschalter an der druckleitung ist dafür verbaut. Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht
