Hallo zusammen an meinem Accord CG9 geht die Klimaanlage nicht mehr.
Hat jemand schon änliches oder gleiches Problem gehabt.
Was könnte das sein??
Vielen DAnk schon mal an alle im Vorraus!!!
MFG gino
hihi, wie wärs mit klimaanlage kaputt :)
nene, scherz bei seite. merkst du denn noch den ruck dass der klimakompressoranspringt bzw den leistungsverlust wenn du se anschaltest? wenn nich könnts der kompressor sein. wann warst denn das letzte mal beim klimaservice? kann auch zu wenig flüssigkeit drin sein
hi guter scherz; bin fast darauf reingefallen!
Ne hat Drehzahlschwanken beim Anschalten beim Klimasercive war ich auch noch nie=)
Wenn ich sie anschalte dreht vorne im Motorraum der Ventilator von der Klimaanlage nicht an.
Da kommt nur dauerhaft warme bis heiße Luft raus.
Lass die Klima jetzt ja aus.
Mach sie nicht an wenn sie nicht geht.
Es sei denn du hast zu viel Geld dann lass sie laufen.
Klimaservice und absaugen lassen.
Dann wirste sehen ob noch was drin ist.
Dann Unterdruck geben und Dichtheitstest
und wenn alles i.o. ist dann auffüllen und spaß haben.
Vorrausgesetzt der Kompressor hat noch keinen Schaden davon getragen.
Daher A/C aus lassen immer! wenn sie nicht geht geht sie nicht.
Hatte das problem auch mal, Kompressor lief, aber es kam nur warme Luft.
War bei Honda und die haben entdeckt das ein Schlauch/Leitung glaub vom Komressor zum Kühler defekt war und dadurch das Kältemittel entwichen ist. Folge: keine Kühlleistung mehr.
Haben dann das defekte Teil bestellt (auf Garantie:cool:), 1 Tag warten und nach 45 min Einbauzeit + Befüllen funktionierte die Klimaanlage wieder einwandfrei.
Grüße:wink::wink::wink:
Der Lüfter im Kühler hat damit garnichts zu tun.
Der ist für den Motor.
Den für den Innenraum siehst du so nicht, der aber auch nichts mit der Klima
zu tun hat.
Bei dir wird einfach das Gas raus sein.
Klimaanlagen sind nicht wartungsfrei.
Auch wenn das manche Hersteller von sich geben.
Alle 2 Jahre sollte man sie neu befüllen lassen.
Fahre zu einer Werkstatt deines vertrauens.
Kostet dich ca 30€ und lass es checken.
Endweder undicht oder einfach nur alle,
das passiert über die Jahre.
wenn der leitungsdruck zu niedrig oder auch zu hoch ist wird der kompressor sowie der klimakühlerventilator nicht aktiviert. ergo keine klima. ein druckschalter an der druckleitung ist dafür verbaut.
