MySynName Geschrieben 2. Juli 2010 Geschrieben 2. Juli 2010 Hallo Honda-Fans, bei meinem CG2 BJ98 habe ich den Eindruck dass die Klimaanlage sich schwer tut Kälte herzubringen (ist auch rel warm zur Zeit.), das hat schon mal besser funktioniert. Also ich habe den Verdacht dass Kältemittel fehlt. Wenn es sehr heiß drausen war finde ich manchmal vorne recht wasserähnliche Feuchtigkeit. Mein Verdacht ist dass zu wenig Kältemittel drin ist und die Flüssigkeit kocht, so dass der Überdruck wenn man das Auto in die garage stellt dann vorne rechts austritt. Hat da einer einen Tip wie ich kontrollieren kann ob genug Kühlmittel drin ist? Grüsse Zitieren
civica Geschrieben 2. Juli 2010 Geschrieben 2. Juli 2010 kann man nicht kontrollieren kann man nur ablassen und neues rein machen und dann weiss man ob was fehlte ^^ bei meinem klima check jetzt fehlte mehr als die hälfte lol hats aber vorher noch gemacht. wurde aber vermutlich die letzten4 bis 8 jahre nicht gewartet! Zitieren gruß sandra [sIGPIC][/sIGPIC]mehr bilder?? www.sandra-hagedorn.de
Andy Geschrieben 2. Juli 2010 Geschrieben 2. Juli 2010 Wenn es mal nass ist unterm Auto wenn die Klima läuft ist normal,das ist Kondenswasser was da entsteht wenn die Klima arbeitet. Zitieren
CG9 Geschrieben 3. Juli 2010 Geschrieben 3. Juli 2010 Auch mal den Pollenfilter austauschen....;) (sollte wenigstens alle 2 Jahre gemacht werden) Wenn der fast zu ist....kommt auch nicht viel durch. Zitieren Gruß Matze
vtecmatze Geschrieben 4. Juli 2010 Geschrieben 4. Juli 2010 klar kann man das selbst kontrollieren! am trockner ist ein kleinen kontrollfenster rund ca 8mm durchmesser- richtig sauber machen u wenn die klima läuft dürfen da keine blasen zu sehen sein. lässt sich schwer erkennen.blasen heist zu wenig mittel drin. aber natürlich biste bei nem klimaservice besser aufgehoben als selber dran rum zu basteln. Zitieren
platin777 Geschrieben 4. Juli 2010 Geschrieben 4. Juli 2010 Einfach alle paar Jahre zum Klimacheck und fertig. Mit 100 € müsste man da schon alles gemacht bekommen. Muss ich nu au mal tun... Zitieren "Although it’s true I had thought it would have been better to put a larger engine, the moment I drove the “little” NSX, all the benchmark cars–Ferrari, Porsche, Lamborghini–I had been using as references in the development of my car vanished from my mind." Gordon Murray
