Stoßstange vorn abbauen / demontieren ?
Schrauben im Radhaus lösen und der Rest ist geklipst (notfalls mal das Lenkrad einschlagen). Wenn man etwas Handwerkliches Geschick hat geht das ;)
Musst halt nur etwas Gefühl mit den Klips haben.
Gordon Murray
Hihio
so ich hab da mal was vorbereitet :D
http://img443.imageshack.us/img443/3068/frontprz.jpg
Die 3 Schrauben unten sind glaube ich 8ter oder 10er Sechskant. Des weiteren befinden sich dort (nicht eingezeichnet) noch 3-4 Clips, welche das mit dem Unterbodenschutz verbunden sind. Danach musst noch das Rad einschlagen um die Schraube (Pos. 16) um Radkasten zu lösen.
Die Clips sehen so aus:
http://www.maxrev.de/files/2005/09/thumbs/t_2_297.jpg
Demontieranleitng eingezeichnet. Doch mit Gefühl machen, brechen leicht ab :schock:.
Letzter Schritt: Die 3 Clipse am Schürzen oberen ( da wo der Grill abschließt - zwischen den Scheinwerfer) herraus hebeln und schön müsste Sie leicht ab gehn.
Hoffe ich könnte dir helfen. Ich übernehme jedoch keine Haftung für die ,,Anleitung´´ da ich einen Facelift habe und nicht weiß ob es beim Vor-Facelift genauso geht.
Grüße :wink::wink::wink:
@ lutzdd:
Benutze doch bitte vor Themenneuerstellung auch unsere hilfreiche und informative Boardsuche.
Mit wenigen Klicks hättest Du dann z.B. folgende & klärende Themen zu deinem Anliegen gefunden:
Stossstangenansatz ??? oder CG 8 Stoßstangen abbauen !?!.
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
so viel ich weis ist das ein Teil, die Rippen werden nur nachträglich noch rein gefräßt.
Habe das bei ner Porsche Stoßstange mal gesehen. Die werden im Ganzen geformt (Kunststoff spritzguß) und die Halterungslöscher und die Aussparungen werden im Nachhinein frei gefräßt.
mfg
Def. Leistung:
