Hi, also so wie ich mir das durchgelesen habe geht das garantiert auch bei deinem Accord, 12V Bordnetz haste sicher auch und verbauen kannste das auch relativ einfach, so groß sind die unterschiede zu anderen Autos auch nicht.
Nur mache ich mir eher sorgen um diesen Lichtsensor der ja bei einer bestimmten Dunkelheitsschwelle das Licht einschaltet bzw. wieder ausschaltet.
Denke mal wenn man viel durch Alleen fährt od. ähnlichem ob da der Sensor auch so funktionieren soll zweifle ich etwas drann. (Im Sinne von, An, aus, An, aus)
Vll. besitzt der Sensor ja so eine Zeitspanne wenn es als Beispiel für 3s so dunkel bleibt schaltet er auch erst das Licht ein, um wie gesagt sowas zu verhindern.
Gruß :wink:
"Verwechsle Zufall nicht mit Schicksal"
War mal forschen, war auch auf der Suche nach Coming Home Modul, erstmal mich belesen habe bei Amazon geschaut und diese beiden gefunden.
http://www.amazon.de/Dectane-CH01-Coming-Leaving-universal/dp/B002T1GXZO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=automotive&qid=1284720610&sr=8-1
http://www.amazon.de/COMING-HOME-MODUL-Lichtsensor-universal/dp/B003SP8YY8/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=automotive&qid=1284720610&sr=8-2
Also funktionieren tut es garantiert, auch das anschließen ist kein Problem, kann man auch wunderbar ans TFL anschließen, dann brauch man nich die Lebensdauer der Glühbürnen verkürzen^^ :p
Beim Ausschalten der Zündung ist ja klar, Merk das Ding ok ick zieh jetzt selber von batterie Strom weiter und lasse Licht an, sofern es auch Dunkel ist denn (beim zweiten Artikel)
Nur frage ich mich, wenn ich Nachts zum Auto wieder hingehe, per Funkfernbedienung "aufschließe" ist es für das Modul ja immernoch kein Zeichen, ich gehe mal an??
Wie funktioniert das?
Beim Abstellen des Motors bzw. Zündung komplett aus kann ich mir es erklären, doch denn, weiß das Ding doch nur, Zündung ein, aha Batterie wird wieder stark benutzt.
Aber man will ja schon per Auto aufschließen (Funk) das es denn leuchtet, denke mal da muss man zusehr in den elektronikschaltplan eingreifen oder??
Das wird schon gehn, wenn du per Funk aufschliesst geht ja die Innenbeleuchtung an, d.h. das wär schonmal eine Quelle wo das "Ding" dann merken könnte "ach hallo ich werde gebraucht" :)
Stimmt, da hast Recht das wäre ne Möglichkeit :))
Daran gar nicht gedacht, hm...dafür bräuchte man n Schaltplan od. einfach mal auseinander bauen und gucken wo Kabel hinverläuft um eine geeignete Lötstelle zu finden.
so leute stellt es euch nicht so einfach vor mit einbauen, seit gestern habe ich die totur durch mit meinem mechaniker, ist nicht so einfach wie es rauszulesen ist, bei mir geht es aber noch nicht zu 100% da ich xenon drin habe und das modul zu schwach ist es anzusteuern also muß da noch was mit relais gebaut werden!!
und einfach so an der innenraum leuchte ran gehen kunktioniert nicht da es den impuls von der zv brauch!!
ich habe ne zubehör alarmanlage noch mit drin und ein fensterheber modul und durch die ganze kombinatsion konnten wir das teil zur funktion bringen da das licht modul nur kurze impulse braucht zum ansteuern!!
also wenn es einer einbauen will würde ich euch nen kumpel empfehlen der kfzler ist und am besten noch bei honda!!!
Erst der Mensch dann der Accord!!!!
Es gibt niemals zu tief, nur zuschlechte Straßen:auslachen::auslachen:!
image.php?type=sigpic&userid=387&dateline=1197461388
Du suchst jemand der dir deine Teile Lackiert dann PN einfach an mich^^
