hallo Honda Fans,
leider funktioniert meine klima nicht mehr (seit dem sommer). Was kann da sein bzw was soll ich jetzt machen? welche kosten könnten auf mich zukommen? wobei man sagen muß dass im letzten sommer die kühlleistung auch schon schlecht war, aber jetzt kühlt sie überhaupt nicht mehr
honda accord bj 96
vielen dank
Titel verbessert!!
Zum Problem:
Richtig, entweder zu wenig Mittel drin (Leckage)
Oder der Druck in der Anlage stimmt nicht mehr. Dein Mittel ist einfach zu Alt.
Was es kostet?
Das bekommt man am Besten heraus, wenn man mal selbst in der Gegend googlet und die freien Werkstaetten oder Klimaservices heraussucht!?
Es nutzt Dir wahrscheinlich recht wenig wenn ich Dir schreibe, dass ich fuer meinen Klimaservice 72 Euro bezahlt hatte. Erstens, weil Du wahrscheinlich nicht aus Osnabrueck kommst und zweitens nur Du weisst, ob ein Atos-Vertragspartner in Deiner Reichweite ist. Und ob der Preis dann dort auch gilt, kann regional durchaus variieren.
Eine Klimaanlage sollte auch im Winter ab und an benutzt werden. Wusstet ihr, dass das Defrosten (beschlagene Scheiben) mit der Klimaanlage schneller geht?
Ich hatte ein vergleichbares Problem.
Freie Werkstatt aufgesucht, die sich mit Klima auskennen.
Klimaflüssigkeit abgesaugt, Kontratsmittel rein, abgedrückt, Fehler gefunden.
2 Druck-Ventile waren defekt. Neue Ventile eingebaut, kompletter Klimaservice inkl. Befüllen mit Kältemittel, Kompressor-Öl.
Ferig. Läuft wieder perfekt.
146,-- Euro komplett.
