Ich habe folgendes "Problem" . Ab ca. 2100 U/min höre ich letzte Zeit so ein Rascheln bzw. leichtes klicken beim Beschleunigen. Es hört sich aufjedenfall nicht gesund an und klingt eher blechernd. Es ist nicht das Typische Diesel nageln. Bekomme auch keinerlei Leistungsverlust oder so zu spüren.
Wenn kein Gang eingelegt ist bekomme ich das Geräusch nicht zu hören. Bevor ich jetzt in die Werkstatt fahre wollte ich mal hören ob jemand ähnliches erlebt hat und evtl. helfen kann.
Greetz
RooKee
Bearbeitet von rookee
Habe beim letzten mal das Katblech nur mal überprüft aber das schien fest zu sein. Werde wohl bald beim Kollegen in die Werkstatt gehen und mal überprüfen. Was mich halt bisschen verwirrt ist dass es nur bei eingelegtem Gang ist und nicht im leerlauf.
Greetz
RooKee
  • 8 Jahre später...
Auch wenn der Beitrag schon ein wenig länger her ist...:D
Was war es denn am Ende?
Mein CU2 Type S aus 2010 hat genau das gleiche Problem bei genau der gleichen Drehzahl... und da es ein Automatik ist, hält er sehr lange um die 2000 Touren beim sanften beschleunigen... äußerst unangenehm in der Stadt dieses Geräusch :-(
Ich war schon in 2 HH Werkstätten eine fand gar nichts, die andere klopfte mal hinten an die Endschalldämpfer von meiner F1 Komplettanlage, die wäre schuld weil es da ein wenig drin raschelt...
Ich meine das ist aber nur ein wenig Schallschutz Stahlwolle oder ähnliches...
Das Geräusch klingt eher wie ein lockeres Blech, beim Klopfen auf das Flexrohr kann man das Geräusch nicht erzeugen.
Besten Dank für die Antwort im voraus. :D
