[CE9] Lautsprecherkabel in die Türe
hallo community
ich bin grade am anlage einbauen
und es ist nerven zerreissend...
zuerst das problem wie kommt man in den motorraum
gelöst nach gut 2,5h
aber jetzt bräuchte ich eure hilfe
wie kommt man am bestern mit dem ls-kabel in die vorderen türen?
hat das von euch schon jemand mal gemacht
und hat ein paar gute tipps für mich?
bin für alles sehr sehr dankbar
edit:
bitte verschieben
hab noch gar nicht gesehen dass es dafür einen eigenen bereich gibt
thx @ mod
EDIT:
Gesagt - getan...
Bearbeitet von NightEyes
Thema in den "Car- & Hifi-Bereich" verschoben...
Also, erstmal zu der Sache mit dem Motorraum.....
Da hab ich fünf Minuten für gebraucht. Wenn du vor dem Auto stehst, hast du sozusagen hinten links so einen Sicherungskasten. Den schraubst du runter damit du an die Kabeldurchführung inklusive Gummimuffe in der Spritzwand kommst.
Kleiner Schnitt, Kabel reinschieben, und schon liegt das ganze Kabel im Fussraum des Beifahrers.
Das mit den Kabeln in der Tür gestaltet sich schwierig bis unmöglich, da in den Türen ja keine Kabeldurchführungen sind, sondern nur diese blöden Drehstecker oder wie man das nennt.
Ich habs dann so gemacht, das ich die Kabel vom Verstärker hinterm Radio auf die Lautsprecherkabel vom originalen Kabelbaum drauf gelegt hab. Natürlich hab ich die Verbindung zum Radio getrennt.
Hab da jetzt ein 13er AudioSystem Helon System dran, und das funktioniert einwandfrei, obwohl die Helons ganz schön Leistung brauchen.
Viel Spass beim basteln.
Chris
Fährst du zu dicht,
sieht er deine Lichthupe nicht!
:motz:
hi erstmal danke...
ja ich wollte nix schneiden
nicht dass ich noch was kaputtmache...
egal motorraum hab ich bereits..
zum 2ten
was heist du hast die orginalen kabel genommeN?!?!?
die die im auto zur tür verlaufen
die kleinen dünnen arschloch kabel?!
und das reicht aus um da was zu hören?
hast dus so gemeint?
Bearbeitet von Deepack
genau so.
Hatte da auch bedenken, aber für mein 120 Watt RMS System (pro Seite) scheints zu reichen.
Keine durchgeschmorten Kabel, kein Plastikgeruch. Und der Klang meiner Anlage ist phänomenal....(trotz der Standardkabel)
Was anderes kann ich dir jetzt so nicht empfehlen, da ich auch keine Idee hab wie man sonst mit 2,5cm² Kabel in die Tür kommt (soll ja schliesslich nicht zu sehen sein).
Wenn noch jemand nen besseren Rat hat, bin auch ich dafür offen.
Kleiner Tipp noch, wenn du gescheite Lautsprecher verbaust, dämm deine Tür ordentlich mit Bitumenplatten oder Alubutyl. Das sorgt dafür, dass das Blech nicht mehr so mitschwingen kann und verbessert die Klang- und Kickbasseigenschaften in den Innernraum.
Aus DB-Drag Gründen ist mein Auto von oben bis unten mit Bitumenplatten gepflastert. Wiegt zwar was, aber der Druck bleibt im Auto und aussen scheppert und dröhnt nix mehr (ein klapperndes Heck ist dann doch irgendwie peinlich).
Chris
Bearbeitet von Engelsdurchfall
Fährst du zu dicht,
:motz:
