acmiki Geschrieben 15. Juli 2010 Geschrieben 15. Juli 2010 (bearbeitet) Hallo Jungs.Kann mir jemand Helfen oder kennt jemand dieses Problem?Fahre einen Honda Accord 2.2 ictdi Jahrgang 2004 mit 110000km (CN1).Auf dem weg zur Arbeit Leutete 3 Lampen auf (ABS;VSA und das ! auf). Fuhr zur Honda Werkstatt und meldete dies.Kein Problem Fehler auslesen. Ergab Mein hintere abs Sensor war def.Soweit so gut.Wurde gewechsel und dabei der (ich weis nicht wie das Teil heist) das Gegenstück für den Sensor beschädigt(Magnetkranz)(jedoch auf kosten von Honda ersetz).Jetzt kommt das Hauptproblem.Wenn ich in eine etwas stärkere LINKS Kurfe mit etwa 80km/h fahre fängt das VSA sofort an zu arbeiten,es bremst das vordere rechte Rad ab und dementsprechend das hintere Linkshinten. Ich weis aber wie es normal arbeiten müsste,aber da stimmt etwas nicht,so früh darf es nicht arbeiten.Nach auslesen des Steuergeretes ergab es nichts.Der Mechaniker testete es auf dem Lift und überlistete es irgend wie und es funktioniere einwandfrei.Er meinte es kann entweder der (lenksenor oder wie er heist hinder dem Lenkrad)sein oder ein sensor under dem Sitz.Ich war jetzt schon das 7 mal in der Werkstatt und weis nicht mer was ich glauben und machen soll???:( Bearbeitet 15. Juli 2010 von acmiki Zitieren
