Francis Geschrieben 16. Juli 2010 Geschrieben 16. Juli 2010 Weiß jemand, ob es ohne größere Umstände möglich ist, den Warnton bei geöffneter Fahrertür und steckendem Zündschlüssel (Zündung nicht eingeschaltet) abzuschalten? Zitieren
Schmudi Geschrieben 17. Juli 2010 Geschrieben 17. Juli 2010 Kabel vom piepser abkneifen. Dann piepst halt nichts mehr.:D Aber ich glaube, dass ist es nicht, was Du wolltest Weiß sonst auch nichts, da dass ja alles über steuergeräte und multiplexer gesteuetrt wird :weissnich: Gruß Schmudi Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png
CL 9 Fahrer Geschrieben 17. Juli 2010 Geschrieben 17. Juli 2010 Weiß jemand, ob es ohne größere Umstände möglich ist, den Warnton bei geöffneter Fahrertür und steckendem Zündschlüssel (Zündung nicht eingeschaltet) abzuschalten? Hi:wink:,du kannst den tacho ausbauen und an den Piepser etwas draufkleben(z.b. stück klebeband), dann wird er ziemlich leiser.(hab bei mir gemacht:D) Kannst auch denn piepser auslöten. Zitieren
RalfP Geschrieben 17. Juli 2010 Geschrieben 17. Juli 2010 Noch eine Möglichkeit wäre einen kleinen Schalter zwischen zu bauen. Zitieren
Francis Geschrieben 17. Juli 2010 Autor Geschrieben 17. Juli 2010 Der Piepser soll schon bei anderen Sachen weiterpiepsen, z.b. wenn man das Licht angelassen hat. Dachte, dass es vielleicht genauso einfach ist, wie die Gurtwarnung abzustellen. Zitieren
