Hallo!
Habe folgendes Problem mit meinem CN1.
Seit gestern pfeift der Turbo beim beschleunigen wie ein Jet beim starten.
Die Leistung hat sich aber nicht verändert ,Verbrauch ist auch noch
im Rahmen (7L/100Km hatte aber immer 5,5-6,2) ,Öl verbraucht er auch nicht.
Kann es sein dass sich der Turbo schon bei 140TKM verabschiedet?
Habe immer darauf geachtet dass ich den Motor warm/kalt fahre.
MfG
Bearbeitet von BIGAK
Bei meinem Accord pfeift der Turbo schon solange ich das Auto habe. Ich hab´das für normal gehalten. Ich kenne das gar nicht anders. Habe ihn mit 48500km gekauft und mittlerweile 100000km drauf. Habe noch kein Problem gehabt. Spritverbrauch zwischen 7,5 und 8,2l je nach Fahrweise.
Es gibt z.B. bei Auto Teile Ungarn :D extra solche Dinger die man sich in den Auspuff macht die das "Turbopfeifen" erzeugen. Natürlich nur sinnvoll in Autos ohne Turbo.
Also mach dir mal keine Gedanken... datt muss so.
Also,wenn es vorher nicht so war und du nicht umgebaut hast,würde ich auf eine kleine undichtigkeit tippen...
Am besten bei einem HH vorbeifahren und die sollen sich das anhören :wink:
Es ist immer ein problem beim Turbo mit pfeifen.
Also Turbo ohne pfeifen ist kein Turbo...:zunge2:
Und wenn pfeifen lauter als normal wird ist die höchste zeit sich zu überlegen ob doch nicht etwas nich i.O. ist :wink:
Habe heute alles durchgesehen Schläuche , Ladeluftkühler aber ohne Erfolg,
konnte nichts finden.Das normale Turbopfeifen kenne ich, hab den Accord
schon 4 Jahre aber das was er jetzt pfeift ist nicht normal , ist ungelogen 10x
so laut wie noch vor 2 Tagen.Werde wohl beim HH vorbeischauen müssen.Das
Pfeifen ist mir das erste mal auf der Autobahn im Starken Regen/Gewitter aufgefallen,
bin in dieser Nacht 850 Km (in 8Std) gefahren als eher flott.Ich glaube es ist langsam zeit den Accord zu verkaufen:(.
MfG
MfG
Oder versuch mal verdichtungsschlauch abzunehmen und die verdichterwelle zu bewegen ob die spiel hat!?
Ist es der dünne Schlauch?
Hab den abgenommen der Turbo Pfeift nicht mehr schaltet aber gleich ins Not-Programm und
zieht nicht mehr.
MfG
So, laut Honda hat der Turbo Wasser gezogen dabei haben sich die Turbo-Schaufeln
verbogen und schleifen am gehäuse.Neuer Turbo mit einbau 2566 Euro:motz:.
MfG
Ja, aber nur bei anspruchsvolleren Autos.
Der Lader ist beim I-CDTI glaub ich auch sehr gut erreichbar.Das vereinfacht die Sache ungemein.
Bearbeitet von Accord06
ACC ist keine Klimaanlage!
Hallo
Nein dem ist nicht so.Beim Wechseln kriegen die Gewinde der Krümmerstehbolzen auf die Ohren,egal ob heiss machen mit dem Brenner, oder kalt mit Caramba ohne Ende.Lassen sich dann später auch nur äusserst schlecht ausbohren da das Material gehärtet ist,so das es nur im Glücksfall ohne neuen Krümer geht.Wieso und woher hat der Turbo denn Wasser gezogen ??? Hat die Werkstatt sich geäussert,würd mich mal interriesieren!!
MFG 345
Was mich auch bisschen stutzig macht ist das du ja sagst dass keinerlei "Leistungsverlust" zu Spüren ist. Normalerweise spürt man grade das
s als erstes wenn der Turbo langsam aussteigt.
Bearbeitet von rookee
MfG
glaube nicht alles was Dir gesagt wird. Viele machen Ihe Diagnose besten immer durch Austausch.
Ich wünsch Dir auf jeden Fall viel Glück.
Der Turbo Wasser gezogen ? - kann ich mir auch nicht vorstellen, da hättest Du direkt einen fetten Leistungseinbruch spüren müssen, der LMM hätte bei soviel Wasser bestimmt auch gestreikt mit Notlauf etc...das kann nicht sein. --- Auf jeden Fall viel Glück !!! ...wird schon....
Grüße :wink:
      Km-log  Aug  545.000
So , Leute mein CN1 läuft wieder normal.Der Turbolader wurder von HH getauscht (leider von HH)kosten alleine für den Einbau 1084Euro :wall: .Der Lader war tatzählich defekt , er hat aber kein Wasser gezogen sonder es ist ein stück der Abgasschaufel abgebrochen , warum auch immer .
Werde morgen ein Bild reinstellen vom Schaden.Die ganze Sache hat mich knapp 2000 Euro gekostet :schock:.
MfG
Ich sag mal du hättest so auch weiter fahren könnnen.
Woran das Pfeifen lag, siehste ja jetzt selber, aber nachher is man immer Schlauer.
Hast du einen Werksneuen Lader verbauen lassen oder einen Zubehör / Überholten Lader?
Habe einen Überholten mit 2 Jahren Garantie verbauen lassen.
jetzt passt der Verbrauch wieder 5,5 L auf 100KM
MfG
