hi wenn ich das kupplungspedal trette gibt es so ein knarcksen.
es kommt denke ich mal vom kupplingszylinder und geht durch kompl. pedal.
kann mir jemand helfen???
mfg tom
moin
ja du kannst dir selber helfen in dem du bitte das nächste mal die suche benutzt,das problem gibt es öfter bei hondas.einfach ein wenig sprühöl (WD 40 oder HHS 2000) unten an die mechanik des pedals sprühen,das wars meistens schon.
hab das gleiche problem!
meißt im Sommer bei warmen Temperaturen.
ist glaub ich der Geber Zylinder am Kuplungspedal,
hab dort mal versucht zu schmieren aber das bringt nicht!
bekanntes Problem bei Honda denk ich...
Tag auch hatte das selbe prob.
KKupplungszylinder ausbauen,zerlegen,reinigen+fetten,ganz wichtig-druckfeder etwas auseinander ziehen, aber nicht übertreiben, danach wieder zusammenbauen.
Dauer etwa 2 stunden wegen platzmangel.
Viel Spass
Hallo Leute,
hatte das Problem am CN2 auch. Kam bei 90000 Km.
Die Innenbeschichtung des Geberzylinders ist dahin - da hilft nur Austausch. Ist bei Honda bekannt.
Wurde bei mir auf Garantie gewechselt. Alles andere hilft nur sehr kurz.
Viele Grüße!
Also ich hab meinen vor nem Jahr mal richtig mit WD40 eingesprüht und seitdem ruhe. Auch jetzt bei den Warmen Temperaturen war nichts davon zu merken.
Viele Grüße!
Wie erklärt man denn dann, dass das nur bei hohen Temperaturen auftritt? Wenn man los fährt und das Auto abkühlt, ist es wieder weg.
In der Werkstatt werden viele Teile einfach ausgetauscht, ohne überhaupt Ursachenforschung zu betreiben. Ist ja einfacher so. Im Garantiefall zahlt Honda, danach der Kunde. Die Werkstatt ist fein raus. Es wird also einfach eine Vermutung geäußert - meistens, dass das Teil gar nicht mehr zu retten ist - und anschließend Teile getauscht.
Bei Honda wussten Sie gleich Bescheid und sagten mir, dass es eine bestimmte Serie betrifft.
Mein Pedal hat nicht nur Geräusche gemacht, sondern fühlte sich so an, als sei Sand im Kupplungszylinder. Es fing erst ganz sachte an und wurde immer stärker.
Und ja, es war temperaturabhängig.
Was nach dem Wechsel auffiel: Die Pedalkraft am neuen Zylinder war sehr viel geringer.Viel angenehmer.
Mir war vorher gar nicht aufgefallen, daß es langsam immer schwerer ging.
