Peter CE7 Geschrieben 31. Mai 2005 Geschrieben 31. Mai 2005 Guten Abend, ich habe jetzt Koni Gelb und H&R Federn in meinem Accord -55mm. Nun habe ich mit meinem jetzigen Fahrwerk das Problem, dass der hintere Radkasten tiefer ist als der vordere. Möchte ich mein Fahrzeug "gleichmäßig" teifer machen, welche Möglichkeiten habe ich mit diesem Fahrwerk? Wieviel wäre die Tiefe bei einem Gewindefahrwerk?-Welches mir sicherlich mehr Möglichkeiten bietet. Könnt ihr mir weiter helfen? Grüsse Peter CE7 Zitieren Peter CE 7
Zuki CE9 Geschrieben 31. Mai 2005 Geschrieben 31. Mai 2005 hi habe bei meine ein gewinde drinne. bei einer tieferlegung von ca 70/70 ist meiner meinung nach die grenze dess fahrbaren (alltag) überschritten :D so schaut es dann aus. http://www.hondatreffen.de/nickpage/images/7690e4ab1486af3d19abd4548bf8b50d.jpg die eine variante währe es eine zweit nut in die dämpfer einfräsen zu lassen... oder die vorderen dämpfer zu ersetzen :D Zitieren http://mypage.bluewin.ch/a-z/sashep3/JDM-Sig2.jpgZuki's Nicpage
Peter CE7 Geschrieben 31. Mai 2005 Autor Geschrieben 31. Mai 2005 Schaut super aus. Was für Dämnpfer könnte man nehmen? Grüße Peter CE7 Zitieren Peter CE 7
Zuki CE9 Geschrieben 31. Mai 2005 Geschrieben 31. Mai 2005 so wie ich weis kannst du bei koni selber wählen wo du die nuten willst. somit bestimmst du deine tiefe selber (sollte aber sicherlich noch tüv-konform sein am ende. Zitieren http://mypage.bluewin.ch/a-z/sashep3/JDM-Sig2.jpgZuki's Nicpage
Peter CE7 Geschrieben 31. Mai 2005 Autor Geschrieben 31. Mai 2005 Dann werd ich mal bei Koni anfragen. Danke. Zitieren Peter CE 7
Heimdall Geschrieben 31. Mai 2005 Geschrieben 31. Mai 2005 aber beachte scheinwerferhöhe 50cm mindestens in deutschland bin bei 49,und habs grad so eingetragen bekomm hab vorn ne tiferlegung von ca 45-50mm Zitieren
cabkiller Geschrieben 31. Mai 2005 Geschrieben 31. Mai 2005 hi, also wenn du bei hondatreffen.de angemeldet bist, frag am besten den uffi, der ist der koni fachmann dort.. ;) Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
Deathbrother Geschrieben 28. Juni 2005 Geschrieben 28. Juni 2005 also ich hab so in etwa 40mm und das ist in österreich das unterste limit!!! alles darunter ist nicht mehr fahrbar und auch nicht möglich bei 11,5cm bodenfreiheit die sein sollte. Zitieren
mista-craq Geschrieben 27. Februar 2006 Geschrieben 27. Februar 2006 habe das h&r cup fahrwerk drine mit nutenverstellung habe vornde die untere nute das sind ca 80 mm tieferlegung und hinten 40 man kann damit fahren denkeaber nicht daran dir eine neue frontschürze anzubauen komme keinen abgesenkten bordstein mehr hoch ohne das die halbe frontschürze am stein klebt wurde ohne probleme eingetragen obwohl ich nicht auf die bühne gekommen bin halt guter tüv Zitieren http://www.hondatreffen.de/nickpage/images/ecbdb68606ab7b3feda194ad8475590e.jpg chuck norris hat windows xp.....bei ihm funktionierts
