Accorddriver Geschrieben 26. Juli 2010 Geschrieben 26. Juli 2010 Hallo zusammen, habe in meinem CG8 nen Swap mit nem H22A5 mit CH1 Kopf und allem anderen vom CH1 verbaut. Meinen alten F18 Motor in einen CH1 geswapt. Nun zum Problem, jetzt ging bei beiden de Motorkontrolleuchte an, nach ca 100km, ich mit dem h22 bei Honda auslesen lassen, EGR Ventil verspopft oder defekt. Also raus das Ding, sauper gemacht und wieder rein. Und dann wieder Lampe an. Also haben wir mal noch de Kats getauscht inkl. Lambdasonden, und dann... wieder Lampe an. Bei dem F18 Motor bleibt sie bis jetzt aus, der ist aber auch noch nicht soviel gefahren. Übrigens Fahrverhalten ist immer gleich geblieben, bei beiden Motoren. Nun zu meiner Frage, passiert was, wenn das auf Dauer defekt bleibt (außer au Probleme und sowas) oder kommt da noch was auf mich zu. Bzw. kann man das noch irgendwo sauber machen??? So ein scheiß Ventil kostet ja och bissel was. Mfg Micha Zitieren
Lil Krayzee Geschrieben 26. Juli 2010 Geschrieben 26. Juli 2010 Wenn deine Motorkontrolleuchte an ist, dann läuft der Motor normalerweise im Notlaufprogramm das heißt du hast weniger Leistung und der Vtec müßte net gehen. Das EGR Ventil arbeitet nur im Teillastbetriebe, im Volllastbereich ist eh nicht aktiv. Welches Steuergerät fährst du? Du fährst jetzt also einen CG8 mit H22A5 Block und CH1 Kopf? Und der ATR hat jetzt einen F18 drin? Da können viele Dinge die Ursache sein... was habt ihr den alles getauscht? Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
Accorddriver Geschrieben 26. Juli 2010 Autor Geschrieben 26. Juli 2010 Also, es ist alles getauscht, Steuergerät, Sensoren, Kat, Lambda, also wirklich alles nur de Bremsen noch nicht. Der H22 hat keinerlei Leistungsverlust ob nun Lambe an ist oder nicht und Vtec geht ohne Probleme bis 8000 hoch. Wie gesagt, Honda sagt das EGR wäre zu oder defekt. Aber das auf gut glück zu tauschen ist mir zu heiß. Sauber und geölt ist es alles am Ventil, Leichtgängig ist es auch. Leistungsunterschiede zu nem H22A7 habe ich nich keine mittbekommen. Man kann ja den Ventilkopf (Also das kleine Metallteil was da drin ist auch rausschrauben, aber das habe ich noch nicht gemacht). Vielleicht liegt es ja daran. Zitieren
