Wasek Geschrieben 25. Juli 2010 Teilen Geschrieben 25. Juli 2010 Hallo, also ich habe zur Zeit zwei Probleme mit meinem Accord: 1. Knacken beim Anfahren und teilweise beim bremsen, komischerweise nur bei den außentemperaturen von ca. über 27 Grad und 2. Vibrieren des Lenkrades, OHNE bremsen, bei den Geschwindigkeiten zwischen 120 und 130 Kilometern. War schon in zwei Werkstäten, sie kontten im Fahrwerk keinen Fehler finden. Die Räder wurden am Auto feingewuchtet. Wäre für alle Ideen dankbar. mfg Wasek Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Otsy Geschrieben 26. Juli 2010 Teilen Geschrieben 26. Juli 2010 Besagte Vibrationen treten wirklich nur zwischen 120 km/h und 130 km/h auf? Oder sind sie in diesem Bereich 'besonders störend'? PS: Antriebswellen abnagen? Ich? Ich bitte dich...; unter 'nem Motorblock oder Hauptgetriebe packe ich meine Hauer nicht aus... ;) Zitieren Civic Coupé EJ2 - - - *exported*Accord CH6 - - - *running* http://otsego-database.de/Gir02.bmp Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wasek Geschrieben 26. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 26. Juli 2010 Hallo, die Vibrationen gibt es tatsächlich nur zwischen 120 und 130 Kilometern die Stunde! Beste Grüße Wasek Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
5vision Geschrieben 26. Juli 2010 Teilen Geschrieben 26. Juli 2010 1. Knacken beim Anfahren und teilweise beim bremsen, komischerweise nur bei den außentemperaturen von ca. über 27 Grad Habe ich gehabt, das waren die Klammern vorne, wo die Beläge drin sind. Habe die alten wieder verwendet, was dazu geführt hat. Also alles nochmal auf, Belag raus, Klammern raus, sauber machen, neue Klammern rein, Belag ordentlich mit Kupferpaste (nur oben bitte) und rein damit. Habe seitdem Ruhe. @ALL Ich hatte noch kein Auto davor, was so empfindlich an der Vorderachse war :motz::D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barbar Geschrieben 26. Juli 2010 Teilen Geschrieben 26. Juli 2010 Was meinst du mit klammern? Meinst du vielleicht die bolzen, die man denn sattel an die sattelhalter befestigt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wasek Geschrieben 27. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 27. Juli 2010 @5vison : Ja welche Klammern meinst du genau? Es könnte nämlich sien, weil ich vor kurzem neue Bremsscheiben und neue Beläge machen ließ! Danke im Voraus. Wasek Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
5vision Geschrieben 27. Juli 2010 Teilen Geschrieben 27. Juli 2010 (bearbeitet) Na du tust ja den Bremsbelag nicht gleich in den nackten Träger rein, sondern hast zwischen den Belag und Träger eine Klemme (Klammer) einmal oben und einmal unten. Wie auf dem Bild aus dem Netz (Bild3) Klick mich. Bearbeitet 27. Juli 2010 von 5vision Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wasek Geschrieben 28. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 28. Juli 2010 Aga, interessant! War es bei dir auch Temperaturabhängig? Und, verzeiht mir die Frage weil ich mich mit Autos schlecht asukenne, wie können diese Klammern beim Anfahren geräusche von sich geben? Wo bekomme ich die neu? Bei Honda? Danke im Voraus. Beste Grüße Wasek Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
5vision Geschrieben 28. Juli 2010 Teilen Geschrieben 28. Juli 2010 War es bei dir auch Temperaturabhängig? Ja, je heißer die Bremse wurde... Wo bekomme ich die neu? Bei Honda? Entweder bei Honda, oder im Internet, ich habe bei Geizteile welche bestellt, kostet nicht die Welt... Und, verzeiht mir die Frage weil ich mich mit Autos schlecht asukenne, wie können diese Klammern beim Anfahren geräusche von sich geben? Die Klemmen selbst nicht, aber wenn der Belag nicht sauber drin sitzt und minimal hin und her schwappen (klacken) kann, dann schon... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
