also ich habe zur Zeit zwei Probleme mit meinem Accord:
1. Knacken beim Anfahren und teilweise beim bremsen, komischerweise nur bei den außentemperaturen von ca. über 27 Grad
und
2. Vibrieren des Lenkrades, OHNE bremsen, bei den Geschwindigkeiten zwischen 120 und 130 Kilometern.
War schon in zwei Werkstäten, sie kontten im Fahrwerk keinen Fehler finden. Die Räder wurden am Auto feingewuchtet.
Wäre für alle Ideen dankbar.
mfg
Wasek
Besagte Vibrationen treten wirklich nur zwischen 120 km/h und 130 km/h auf? Oder sind sie in diesem Bereich 'besonders störend'?
PS: Antriebswellen abnagen? Ich? Ich bitte dich...; unter 'nem Motorblock oder Hauptgetriebe packe ich meine Hauer nicht aus... ;)
Civic Coupé EJ2 - - - *exported*
Accord CH6 - - - *running*
http://otsego-database.de/Gir02.bmp
Habe ich gehabt, das waren die Klammern vorne, wo die Beläge drin sind. Habe die alten wieder verwendet, was dazu geführt hat. Also alles nochmal auf, Belag raus, Klammern raus, sauber machen, neue Klammern rein, Belag ordentlich mit Kupferpaste (nur oben bitte) und rein damit. Habe seitdem Ruhe.
@ALL
Ich hatte noch kein Auto davor, was so empfindlich an der Vorderachse war :motz::D
@5vison :
Ja welche Klammern meinst du genau? Es könnte nämlich sien, weil ich vor kurzem neue Bremsscheiben und neue Beläge machen ließ!
Danke im Voraus.
Wasek
Na du tust ja den Bremsbelag nicht gleich in den nackten Träger rein, sondern hast zwischen den Belag und Träger eine Klemme (Klammer) einmal oben und einmal unten. Wie auf dem Bild aus dem Netz (Bild3) Klick mich. Bearbeitet von 5vision
Aga, interessant!
War es bei dir auch Temperaturabhängig?
Und, verzeiht mir die Frage weil ich mich mit Autos schlecht asukenne, wie können diese Klammern beim Anfahren geräusche von sich geben?
Wo bekomme ich die neu? Bei Honda?
Danke im Voraus.
Beste Grüße
Wasek
Ja, je heißer die Bremse wurde...
Entweder bei Honda, oder im Internet, ich habe bei Geizteile welche bestellt, kostet nicht die Welt...
Die Klemmen selbst nicht, aber wenn der Belag nicht sauber drin sitzt und minimal hin und her schwappen (klacken) kann, dann schon...
