Hallo Forumgemeinde! Will hiermit alle hier begruessen. Bin noch neu in diesem Forum und es ist auch mein erster Honda und bin Top zufrieden. Nachdem ich mich schon ein wenig schlau gemacht habe weiss ich nun das es sich um einen Accord CG7 handelt.
Mein Problem ist das ich nun einen Endschalldaempfer brauche da meiner schon am Durchrosten ist. Ich haette gerne einen Sport ESD der nicht zu protzig ist finde aber nur welche fuer CG8, CG9.
Wisst ihr wo ich einen finden kann?
Bzw. passt der Anschluss des CG8 auch fuer den CG7?
mfg
:wink: Willkommen
> Interpunktion und Orthographie dieses Beitrages ist frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt. <
So willkommen,
Der Auspuff sollte der gleiche sein wie unter dem CG8 / 9 / CL 3 verbaut worden ist. Also müsstest du meiner Meinung nach alles runterkriegen was auch bei den o. g. Modellen passt.
Hab hier mal die Boardsuche bemüht vll. findest du in den Threads noch eine Auswahl:
1. Ergebnis 1
2. Ergebnis 2
3. Ergebnis 3
4. Ergebnis 4
Vll. was passendes dabei für dich :)
