Michel26 Geschrieben 27. Juli 2010 Teilen Geschrieben 27. Juli 2010 Hi ihr ich fahre einen CG2 Baujahr 2000 habe folgendes Problem: Meine ABS-Leuchte im Amaturenbrett leucht na dem Anlassen auf, weswegen das ABS dann ja wohl einen Fehler haben sollte (es funktioniert auch sicher nicht!). Nun beim H.Händler checken lassen Aussage Honda, ABS Steuergerät sei defekt , ein gebrauchtes besorgt, gleicher Fehler, Sensoren ohmisch durchgemessen alles I.O. wieder Honda Fehler auslesen lassen, Aussage H.H. ABS-Hydroverteiler sei hin. Auch diesen gebraucht ersetzt gleicher Fehler wie immer. Freie Werkstatt meinte eventuell ABS Relais. Nun meine Frage. Könnt ihr mir sagen wo dieses ABS-Relais sitzt, damit ich das mal durchmessen könnte? Klar ich habe bis jetzt nur gebrauchte Teile zum Fehler beheben benutzt, aber die Teile kosten Neu jeweils ca. 1000 Euronen und das bin ich bis jetzt nicht mehr bereit gewesen dafür auszugeben. Und schließlich ist der Fehler immernoch der gleiche wie am Anfang. Habt ihr sonst noch Hilfreiche Tipps ? MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Knobi Geschrieben 27. Juli 2010 Teilen Geschrieben 27. Juli 2010 Versuch doch mal, die Sensoren nicht ohmisch, sondern voltisch zu messen! Ein veränderter Widerstand würde eher auf ein kaputtes Kabel hinweisen, was fast nie passiert. - Stecker abziehen und Voltmeter anschließen (an das Kabel, was vom Rad kommt) - Rad kräftig drehen - Voltmeter sollte eine geringe Spannung anzeigen (0,... V) - wenn nicht, ist der Sensor tot (Spule mit Kern zusammengerostet) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vlaff Geschrieben 27. Juli 2010 Teilen Geschrieben 27. Juli 2010 Check deine sicherungen ab die das auto hat und wenn du irgendwelche teile ausgebaut hast (Wie spiegelsteuerung oder uhr) alles reinbauen und wieder cheken. Hab damals das selbe gehabt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
