Hallo zusammen,
seit mehreren Wochen höre ich ein klappern/rasseln aus dem Motorraum. Das hört sich an wie damals an meinem Opel, als das Hitzeschutzblech am Krümmer lose war.
Das Geräusch tritt nur bei kurzen Schlägen auf. Bei Bodenwellen, Kopfsteinpflaster und schlechter Fahrbahn ( Schlaglöcher ect.) ist nichts zu hören.
Mittlerweile macht mich das wahnsinnig, ich höre nichts anderes mehr ..... warte förmlich auf dieses ekelige Geräusch.
Bei meinem HH war ich schon ..... Vorführefekt ..... nichts zu hören.
HIIIELFÄÄÄÄ
Gruss Roland
MAN SIEHT SICH IMMER ZWEIMAL IM LEBEN!!
Hey, vielleicht ist ja wirklich etwas locker (ein Hitzeschutzblech?) ......
Mußte einfach mal beobachten und wenn´s schlimmer wird, immer wieder beim HH vorstellig werden.
Ich kann aber gut nachvollziehen, dass man "drauf wartet", hab das selbe mit nem leichten Klappern aus dem Armaturenbrett, das auch noch nicht gelöst wurde. Aber ich sprechs beim nächsten Service an, ist nicht so dramatisch, gibt bei Autos wesentlich größere Probleme ;-)
Noch viel Erfolg bei der Fehlersuche ...
Grüße, Bobl
  • 3 Monate später...
das ist nichts habe ich auch is die einspritzanlage. Trägt aber keine folgeschäden von sich. gewöhn dich lieber daran wird keiner was machen können. Vermute ist bei dir auch bloß bei niedriger gang zahl zu hören und je höher der gang wird um so mehr schwindet das geräusch oder ? hört sich an als ob was locker wäre ist aber nicht so. Oder eventuell Ventilspiel sollte aber auch erst nach 40000 km auftreten musst auch nachschaun lassen da honda keine hydrostössel verbaut so das sich die ventile selbst wieder einstellen.
hoffe konnte dir helfen :-)
  • 4 Monate später...
das problem habe ich auch festgestellt :( hatte daraufhin drei werkstattaufenthalte. software aktualisiert, klopfsensor getauscht, halbe karre zerlegt und nichts hat geholfen. habe mir dann mal einen anderen cu2 vom hof geschnappt und festgestellt dass alle diese macke haben.
  • 8 Jahre später...
Hallo habe auch das rasseln bei Drehzahl ca 2000-3000 Umdrehungen . Aber bei mir taucht das auf meistens zu 80% beim berg Auffahrt .Bin auch am verzweifeln wollte schon Steuerkette tauschen aber alle sagen nicht bei der km 85tkm.
