afro-dieter Geschrieben 3. August 2010 Teilen Geschrieben 3. August 2010 Mir is nach ner Gartenparty ein Bekannter mit nem VW Bus rechts hinter an meinem Accord hängen geblieben, dabei hats die Rücklichthalterung gebrochen, die Stoßstange ausgerissen und die Ecke verbogen... Hab mir jetzt Stoßstange und Licht wieder besorgt und werde hinter dem Radkasten ausbeulen, bin aber noch auf der Suche nach 1 besonderen Karosserie-Teil: Zwischen rechtem Hinterlicht und Stoßstange, genau um die Ecke, is ein ca. 30 cm langes Blechteil, das auch separat unterm Licht angeschraubt wird, darauf is die Motorisierung (2.0) Wie heißt das bzw. wo könnte ich das noch her bekommen? Leider kann man da nicht mehr wirklich viel ausbeulen und ich würds nachkaufen + Lackieren. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Knobi Geschrieben 4. August 2010 Teilen Geschrieben 4. August 2010 Wie das Teil heißt, weiß ich leider auch nicht, aber der Beschreibung nach ist es kaum zu verwechseln. Versuch es doch mal bei den allseits bekannten Japan-Schrottis: https://www.accordforum.de/showthread.php/guter-schrotth-ndler-gesucht-18345.html?p=180768&highlight=%FCblichen+verd%E4chtigen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 4. August 2010 Teilen Geschrieben 4. August 2010 Für rund 50 Euro zzgl. Versand: http://www.hondaoriginalparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17SM401&block_02=B__4920&block_03=5124 Das Teil schimpft sich "SKIRT COMP., R. RR. PANEL UPPER" (Teil 22) Da das Teil lackiert ist, musst Du Kontakt auf nehmen: customerservice@hondaoriginalparts.com Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
afro-dieter Geschrieben 10. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2010 Danke für eure Unterstützung! Habe den Customerservice jetzt mal angeschrieben und hoffe... Irgendwie scheint es auch unheimlich schwierig, ein simples Rücklicht für meinen Wagen zu bekommen. Muss jetzt die 2. falsche Lieferung zurückschicken. Ist das so ein Problem!? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
