Moin Leutz,
wollte heute mein stromanschluß im kofferaum nutzen und habe festgestellt da komm nichts.
Alles andere funktioniert einwandfrei. bin dann mal zu meiner Schwägerin gefahren die hat das gleiche fahrzeug nur als sport ( ich habe den Comfort) und siehe da nichts, auch bie ihr tot. kann mir mal jemand sagen wieso honda sachen einbaut die keine funktion haben. oder gibts da noch ne andere erklärung??
gruß markus
vielleicht hat einfach dein kompressor einen weg, ging mir auch so. darauf bin ich allerdings zuletzt gekommen.
nimm mal den zigarettenanzünder und steck den in die kofferraumsteckdose, wenn der funktioniert, siehe oben...:wink:
Also, es sind zwei Sicherungen.
Das ganze wird über ein Relais geschaltet.
Dieses Relais ist mit einer 7,5A Sicherungen abgesichert. ( Nr. 32 )
Der Schaltkreis ( Heck Zubehör, elek. Buchse ) ist mit einer weiteren Sicherung (10A) abgesichert. ( Nr.12 )
Armin
Laut Handbuch sollte man das auf gar keinen Fall tun, wenn ich mich richtig erinnere! :wink:
PS.: die hintere ging bei mir auch nicht (als ich den Wagen gekauft hatte), war aber nur die Sicherung.
... Irgendwie scheint die ja bei sehr vielen kaputt (gewesen) zu sein ...
Also laut Stromlaufplan ist der Zigarettenanzünder mit einer 15A Sicherungung abgesichert und die
Kofferraumsteckdose mit 10A.
Macht also 10A mal 12V gleich max 120Watt maximale Leistungsaufnahme hinten
und 15A mal 12V gleich 180W maximale Leistungsaufnahme für vorne.
Sollte der Zigarettenanzünder mehr wie 120Watt Leistungsaufnahme haben,
wo von ich ausgehe, fliegt die Sicherung der Kofferraumsteckdose logischerweise raus.
Was im Stromlauf noch zu ersehen war, ist das die Relaiswinklungen selbst eine gemeinsame Sicherung haben, die Nr. 32. Die Steckdosen selbst jedoch getrennte.
Für den Zigarettenanzünder die Nr. 9 mit 15A und die Kofferraumsteckdose Nr. 12 mit 10A.
Ergo: Sollten beide Steckdosen nicht gehen ist wahrscheinlich die Sicherung Nr. 32 durch
ansonsten Vorne Nr. 9 und hinten die Nr. 12
Armin
N.B. Die 10A Sicherungen sind die roten die 15A Sicherungen sind bläulichen/türkisen
Bearbeitet von eisingen
hatte nur den kompressor vom pannenset dran und ging da schon nicht.
Habe letztens die Kofferraudose zum anschließen des Kompressors gebraucht um die Räder unseres Kinderwagens wieder nachzufüllen .
Auf dem Kompressor steht auch ausdrücklich das man nur die Dose im Kofferraum verwenden soll !
Naja das hat dann für ca. 1 Rad gelangt dann war die Sicherung durch .:motz:
Die restlichen drei Räder habe ich dann über die Zigarettenanzünderdose befüllt da hat die 15A Sicherung auch keine Probleme gemacht .
Kann ja nicht sein das die da eine Sicherung rein machen was nichtmal das original Zübehör aushält .
Naja jetzt werde ich auch im Kofferraum eine 15A Sicherung rein machen und gut ist .
Bearbeitet von dubai2xxx
Hi Leute,
wo kann ich denn das Relais für die Steckdosen finden? Ich hab mir beim grossen C sone Scheibenheizung gekauft und wollte jetzt Dauerstrom auf die Steckdosen kriegen und dafür das Relais überbrücken.
Also die sicherung ist wie gesagt die erst in der mittleren reihe im innenraum. wie schon mal angesprochen am besten ne 15 ampere reinmachen die 10er hat noch nicht einmal den kompressor vom pannenset ausgehalten.
