Stahli Geschrieben 3. August 2010 Geschrieben 3. August 2010 Hallo Leute, ich brauche mal wieder einen Rat von euch. Ich habe meine Türverkleidung abgebaut und wollte den Stoff der auf die Tür geklebt ist abmachen, da der bei mir schon leicht runterhing und dahinter schwarzer kunstoff ist und ich den schöner finde. Nun habe ich das Problem das ich die Klebereste nicht entfernt kriege. Ich habe es schon mit Benzin und heißen Wasser probierten. Es ging etwas ab, aber um es fertig zu kriegen das nichts mehr dran ist bräuchte ich damit mehrere Tage für eine Tür. habt ihr eine idee womit es besser Klappen könnte? Zitieren
NightEyes Geschrieben 3. August 2010 Geschrieben 3. August 2010 Klebereste verhalten sich meiner Meinung nach wie Kaugummi und sind somit im gefrorenen Zustand am besten zu entfernen - also entweder Eisspray besorgen oder die Türverkleidung über´n Tag im Supermarkt in die Kühltruhe legen lassen (fragen kostet ja nichts). Ansonsten gibt es mit Sicherheit reichlich Seiten im World Wide Web :D - z.B. siehe: http://www.flecken-entfernen.info/klebereste-entfernen/, http://www.flecken-entfernen.info/kaugummi-entfernen/, http://www.eurogrube.de/verbrauchernews/klebereste-kleberueckstaende-entfernen.htm, http://www.frag-mutti.de/tipp/p/show/category_id/2/sub_category_id/129/(Auf-)kleber.html oder oder oder Zitieren . . . verkaufe diverse originale CG-/CH- Accordteile . . . . . . für Limousine und Hatchback . . . . . . bei Interesse -> PN an mich . . .
vitamin Geschrieben 3. August 2010 Geschrieben 3. August 2010 Generell hilft bei Kleberesten Citrus-Spray - auch Industriereiniger genannt. Ich weiß aber nicht, ob das auch bei Textiloberflächen wirksam ist. :/ Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Stahli Geschrieben 4. August 2010 Autor Geschrieben 4. August 2010 Vielen Dank für eure Hilfe, aber ich habe etwas sehr gutes gefunden. Denn zufälligerweise musste ich heute auf arbeit auch Klebereste entfernen. Mit ACETON und das Zeug war die Lösung. Innerhalb weniger Minuten war der Kleber weg. Die nächste Tür habe ich dann damit eingeweicht und brauchte den Stoff nur noch runterziehen und bisschen nachwischen. Das Ergebniskönnt ihr in meinem Prjekt Thread sehen: Stahli's Honda Accord 1,8i LS - CE7 Zitieren
