LED Stripes in den Scheinwerfer montieren CL7
  • Antworten 94
Zu dem Thema das die LED Zugelassen sind bist du ganz schön auf dem Holzweg.
Dein Umbau war ein Eingriff in die Technische Lichanlage (oder so ähnlich heist das in der STVZO) und damit erlischt strengenommen deine Betriebserlaubnis für den Acci.
Allerdings wird das die Rennleitung nicht unbedingt wissen.
Ich hab mal per Mail beim Tüv gefragt und die haben gesagt das wenn ein Prüfzeichen drauf ist und die so Montiert sind wie in der Anleitung beschrieben dann sind sie zugelassen;
Beachte mann darf die nicht irgendwo dranmachen da gibt es so richtlinien bzw. nach ermessen des TÜV- Prüfers. Sie dürfen nicht ganz unten an der Stoßstange sein (Wenn dass Auto tiefergelegt ist) wenns nicht tiefergelegt ist kommt es auf den Abstand an zum Boden und da haben die Prüfer ihre Angaben, auch wie weit links bzw. rechts die sind. Da meine LED- Stripes am Fahrzeug (draussen) wie auch im Scheinwerfer (drinnen) Montiert werden können, darf ich sie auch in die Scheinwerfer einbauen (nicht Kreuz und Quer) die Scheinwerfer müssen aber wieder richtig zusammen gebaut werden und Dicht sein. Ein Prüfer darf sogar vorort eine Dichtprüfung vornehmen etc. Wen die Tagfahrleuchten o. Stripes weng von den zulässigen Abstand`s- Toleranzen Abweichen entscheidet der Prüfer ob das in Ordnung geht oder nicht. Sind`s nur paar mm aus der Toleranz geht dass meist in Ordnung.
Sollte also kein Prob sein.
Wenn ich mal wieder zum TÜV muss sehe ich dann wie`s kommt.
:wink:
Hast du die LED s von außen oder von innen angeklebt? Ich weiß nicht genau wie das ist, aber ich meine mal irgendwo gelesen zu haben dass wenn man die Scheinwerfer öffnet und irgendwas reinklebt oder ähnliches macht die Betriebserlaubnis der Scheinwerfer erloschen ist?!?
Hallo!!
Beim Autowaschen hatte ich keine Probleme. Wasser ist nicht eingedrungen. Doch als ich in den Urlaub gefahren bin habe ich auf einer Autobahnraststätte feststellen müssen, dass einzelne LED nicht mehr funktionierten. Meine Vermutung ist, dass evtl. durch den kalten Wind die kaputt gegangen sind. In der Stadt haben die ja wunderbar funktioniert.
  • 5 Monate später...
will an fernlicht die Standlichtringe dran machen, kann mir jemand sagen welchen durchmesser die haben, das ist der große Kreis, also die inneren Leuchten.
mfg
rover 214 si 75ps
honda civic coupe 1,5 lsi 101ps
mitsubishi colt ca0 gti 140ps totalschaden :(
smart forfour passion 95ps
und jetzt accord cl7 8)
@ Schmudi danke dir
ja die Stripes sind von Außen drauf geklebt war eigentlich janz leicht zu machen sorry
ich hatte sie mir von ein Freund bestellen lassen aber werde ihn morgen mal fragen OKAY
angeklemmt hab ich sie mit an der Lichtmaschine läuft also mit auf Zündung ich hoffe ich konnte dir ein bissel helfen ach und ganz wichtig ein E Prüfzeichen haben die dinger auch
aber hier schau mal bei Ebay gibt es auch welche http://cgi.ebay.de/LED-Leisten-Strip-Selbstklebend-Tagfahrlicht-30cm-4-Stk-/330538917548?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item4cf5a79eac meine haben aber eine länge von 50 cm
Bearbeitet von The Power
Der Motor brüllt, der Fahrer lacht - schon wieder 'n Vw plattgemacht :D :D
@ The power
Danke erstmal für Deine Antwort.
Mit der Verkabelung meinte ich, wie ist das Kabel verlegt. Die Stripes sind ja von außen dran, also wie hast Du das Kabel in den Innenraum verlegt. Durch den Scheinwerfer oder irgendwie unterm Scheinwerfer durchgezwängt ?
Das LAchen vom DJ kam weil es E-Prüfzeichen (also ein echtes) nicht für LED gibt (nicht für Leuchten, nicht für Stripes, nicht für LEDs/SMD's).
Gruß Schmudi
.. kann mir jemand sagen welchen durchmesser die haben, das ist der große Kreis, also die inneren Leuchten.
innen ca.10,6mm außen ca.11,2mm
zumal es eh nich lang hält wenn mans draußen drauf klebt:roll:
