CE 2 Geschrieben 9. August 2010 Geschrieben 9. August 2010 Hallo, bei meinem ATR geht ca. alle 2 Wochen die SRS Lampe an, der Fehler tritt auf während dem fahren. Habe den Fehler ausblinken lassen, Ergebnis: 9-1 Habe bereits das Steuerteil getauscht, weiß jetzt nicht mehr weiter, geht meiner Honda-Werkstatt übrigens auch so. Würde mich freuen, wenn Ihr mir einen Tipp geben könntet :)) Zitieren
345 Geschrieben 9. August 2010 Geschrieben 9. August 2010 Hallo Soweit ich weiss ist das ein interner Fehler im Steuergerät,da hilft nur tauschen.Ebenso mal die Stromversorgung,Batterie prüfen kann bei schlapper Batterie auch mal vorkommen. mfg 345 Zitieren
