So Leute aufgemerkt und zugepasst!
Habe gerade ein riesen Problem mit der Lambdasonde, KAT (was ja so bissin zusammen gehört) und Tachometer (nur km/h Anzeige).
Ich Liste mal die Fragen auf, der Übersichthalber bitte ich euch immer die Zahl anzugeben, wozu ihr was schreiben möchtet.
Es sind insgesamt 4 Fehlercodes aufgetaucht:
P0500 - Fahrgeschwindigkeits-Geber Funktionsstörung
P0135 - Lambda Sonde Heizungs- Schaltkreis Fehlfunktion (Bank1 Sensor1)
P0141 - Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2)
P0443 - Kraftstoffdampf-Auffang-System-Spülventil Stromkreis (wobei das hier die Lösung sein könnte http://www.maxrev.de/drehzahlschwankung-und-motorleuchte-an-beim-jazz-bj-2003-t135354,start,10.htm ob da die anderen Fehler herkommen weiß ich nicht und gucken kann ich auch erst morgen).
Zu den Tatsachen:
Der Leerlauf ist unruhig und pendelt sich zwischen 100-300 U/min ein (pendelt jedoch nicht zwischen diesen Drehzahlen, im Leerlauf).
Das VTEC scheint mir nicht zu funktionieren (kann das jedoch nicht zu 100% behaupten, kann auch nen subjektives Gefühl sein. Das Lautstarke umschalten nach 4000 U/min ist weg).
Alles hat mit der Instalation eines 200 Zeller Kats angefangen. Erst trat der Fehler P0420 - Katalysatorwirkung unter Grenzwert.
Der Accord hat 2 Lambdasonden = Vorkat, Nachkat.
Mein Luftfilterkasten ist (wie in dem Link oben) auch lose.
So jetzt meine Fragen:
1. Kann das alles "nur" durch den 200 Zeller verursacht worden sein?
2. Sind die zwei Lambdasonden wegen dem 200 Zeller hopps gegangen?
3. Kann der größere Durchsatz der Abgase den Heizungskreislauf der Lambdasonden zerstört haben?
4. Hängen Fahrgeschwindigkeits-Geber, die Lambdasonden und das Kraftstoffdampf-Auffang-System- Spülventil iwie zusammen (Sicherung usw.)?
Bei Verständigungsfragen, bitte erst einmal fragen dann beantworten.
Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen, egal wie.
Danke schon mal! :wink:
Gordon Murray
Hallo
1 Eher unwahrscheinlich
2 Eher unwahrscheinlich vielleicht beim Einbau was passiert ?
3 Nö
4 weiss ich nicht ,ne extra sicherung gibt es nicht.Möglichkeit wäre ein Massefehler,muss man im Schaltplan nachschauen ob die von einem Massepunkt versorgt werden.Der Wirkungsgradfehler hängt aber sehr wahrscheinlich mit dem Kat zusammen wird nicht genug umwandeln,lässt sich aber messtechnisch ermitteln,SondenSignal nach kat muss konstant sein und darf nicht pendeln wenn der Kat io ist.
Na endlich ne Antwort! :wink:
Sorry... Massefehler war? Erdung/minus stimmts?
Gordon Murray
Super danke schön! Heute gleich mal gucken.
Gordon Murray
Also die Lambdas arbeiten wohl. Die Vorkat gibt normal Signale von sich die Nachkat auch, aber etwas schwach. Das Fehlerauslesegerät zeigt jedoch keinerlei Regung der Lambdas, auch bei Gasstößen nicht. Also geht iwo das Signal unterwegs verloren?! Jetzt bräuchte ich mal nen Schaltplan von dem ganze gelambde. habe das Honda ESM und gucke da grad mal nach, wäre aber über Hilfe echt erfreut, da Elektrozeugs gar nicht mein Ding ist.
Mein ESM ist auf Englisch, hatten wir hier nicht iwo nen Link für nen deutsches? Bemühe gleich mal die Suche.
Gordon Murray
So...
Es ist unglaublich! Diese schiere Inkompetenz von Honda Deutschland ist einfach nur beängstigend! Honda Melsungen wusste nicht einmal was nen 200 Zellen Kat ist, waren total hilflos! Ausser Fehlerauslesen und bissin unters Auto gucken kam nichts bei rum! Und das soll mich noch 40€ kosten :wall:
Zu Honda Kassel bin ich gar nicht erst gefahren.
Jetzt zu ner freien Werkstatt gefahren die wohl noch nie nen Honda von unten gesehen hat und siehe da, es geht alles wieder! Woran lags? Richtig, nicht an den 160€ (pro Stück!!!) Lambdas, sondern an einer 15A Sicherung. Die hätten mich echt über 400€ blechen lassen und das Problem würde weiter bestehen :schock:
Darin sind nicht die Kosten fü das "kaputte" AGR Ventil oder den "kaputten" Geschw. Sensor enthalten. Zusammen wären da wohl knapp 1000 € rausgekommen! UNGLAUBLICH!!!
Wäre ich nicht so happy darüber das sie wieder rundläuft, würde ich da wohl nen paar nette Worte wechseln mitm Mechanikern! :zunge2:
Es war übrigens die 6te Sicherung von unten auf der Fahrerseite (ECU/Cruise Controle), 15A.
Also alles wieder gut! Man bin ich froh!!!
Bearbeitet von platin777
Gordon Murray
Spasibo ;)
Bin auch heilfroh!!! Komme gar nicht mehr runter vom Cruisen :D
Gordon Murray
