iso stecker für bose radio!
hab bei mir das bose radio ausgebut und möchte es in ein anderes wieder einbauen ! wo bekomm ich da den stecker her? muß ja nun einen haben der von iso auf den stecker des radios geht -!
kann mir da jemand helfen bzw sagen wo ich sowas her bekomme?
mfg thomas
Seh ich das richtig, dass das Bose-Radio aus dem Accord in ein anderes Auto eingebaut werden soll?
Falls ja, dann könnte das schwierig werden, weil das Radio nur in Verbindung mit der Bose-Box unter dem Beifahrersitz funktioniert. Über die Vorverstärkerausgänge schickt das Radio das Signal zur Bose-Box, wo es dann verarbeitet wird. Die Signalanteile für die Türlautsprecher werden dann wieder zurück zum Radio geschickt und über einen Eingang zu den Radioenstufen und dann zu den Lautsprechern weitergeleitet.
Lange Rede, kurzer Sinn, die Bose-Box ist eingeschleift und das könnte ein Problem werden, nur das Radio alleine in ein anderes Auto zu bauen.
Gruss
Thorsten
