Hallo Leutschen , habe mal ne Frage in die Runde . Mit Suche hab ich nichts gefunden. Habe einen CN2 Bj.04 mit jetzt 133tkm runter und wollte gern mal wissen wann man die Glühkerzen wechselt ? Mein HH meinte wenn er schlecht anspringt wird es Zeit aber sonst solange fahren wie es geht . Danke für Eure Antworten .Tschüß Torsten
  • Antworten 57
  • 3 Jahre später...
So.
Weiss denn jemand von welcher Marke die ORIGINAL Glühkerzen sind? NGK oder was?
Mein Mechaniker baut mir morgen Herth+Buss ein. Ist das denn was vernünftiges? Traue diesen Aftermarket Sachen nicht so...
Ich hätt ja noch gebrauchte zum guten Kurs gehabt aber is ja wohl zu spät.
Vielleicht kann Dein Mechaniker die H+B-Glühkerzen ja noch umtauschen. Ich würde Dir echt die Originalen von Bosch empfehlen. Es sind beim i-ctdi Bosch Duraterm verbaut. Die Kerzen sind wirklich denen anderer Hersteller überlegen, weil beim Anheizen schneller auf Temperatur und auch höher ... (s.u.)
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Aug  545.000
Mein Mechi meinte die Herth+Buss sind wohl gute Dinger... habe sie einbauen lassen.
Er meinte aber auch, dass auf denen die drin war auch nicht Honda oder Bosch stand. Irgendwas mit Z und E wohl...?!
Kann man pauschal sagen, was "schlechtere" Glühkerzen "anrichten"?
Also ich muss schon sagen, dass es länger dauert eher der Wagen anspringt.
Heute Vormittag war ich nach Burg gefahren, ca. 50km hin und 50km zurück.
Mit teilweise 200 über die BAB.
Von zu Hause nach Arbeit, eine Stunde später ca. 10km.
Als ich nach Arbeit los wollte, springt er 2 Sekunden an, geht aus. Danach nichts mehr. Dreht zwar aber nichts. Ich mein Mechi angerufen, er probiert, gibt dabei gas und er geht an....?! Hääää? Hatte ich ja noch nie! Ist der etwa versoffen? Bin ja da vor keine Kurzstrecke gefahren.
Er hatte auch am Samstag den Krafstofffilter gewechselt. Der Originale allerdings! Den hatte ich noch.
Habe jetzt natürlich Angst das es jederzeit wieder passiert und evtl. schlimmer wird.
Kann man das "eindeutig" auf die nicht-originalen Glühkerzen zurückführen?
Aber der Wagen würde ja melden, wenn die nicht ordnungsgemäß arbeiten?!
Der Honda Diesel springt auch im Winter ohne Glühkerzen an,daran liegt es nicht.
Die sind eigentlich nur noch da damit man die Abgasnorm hinbekommt.Denke eher die Hochdruckpumpe
hat ein Problem.
Weiter beobachten ,machen kannste jetzt sowieso nix,weil er ja kurz gelaufen ist bevor er ausging.
Also kanns an den Injektoren auch nicht liegen.
Mfg 345
  • 7 Monate später...
Meiner springt seit ein paar Wochen schlecht an. Mit schlecht meine ich das es, fast unabhängig von Temperatur, ca. 2-3 Sekunden länger dauert bis er kommt. Jetzt bei den Temperaturen von ca. 0 Grad morgens leiert er ca. 4-5 Sekunden bis er läuft. Anspringen tut er immer, Batterie hat auch genug Power würd ich sagen, da schwächelt nix. Ich habe die Glühkerzen in Verdacht.
Er hat jetzt 230.000km runter und wurde immer bei Honda gewartet, ich weiß aber nicht wann die Kerzen das letzte Mal gewechselt wurden. Was meint Ihr?
Meiner hat jetzt über 180.000km runter und auch noch die ersten Kerzen drin. Bei Gelegenheit und günstigem Kurs besorg ich mir aber mal einen Satz, denn nochmal 180.000 und 8 Jahre machen die wohl eher nicht nochmal mit :)
Wobei ich auch mal einen Diesel hatte, der nach knapp 60.000km 2 defekte Glühkerzen hatte ....
Wie alt ist denn deine Batterie und wieviel AH hat sie?
Wie alt die Batterie ist weiß ich nicht, ist ne original Honda.
Wenn man vom Teufel spricht: Vorhin ist er nicht mehr angesprungen. :(
Auf der Arbeit angemacht, noch ganz normal (aber halt wieder 5 Sek georgelt bis angesprungen), dann 6km bis zum Supermarkt gefahren, abgestellt, nach 10 Min wieder gestartet, kam nicht mehr. Hab dann 3 Anläufe gemacht mit jeweils ca. 5-7 Sek Anlasser drehen, danach hat die Batterie schwach gemacht.
ADAC war da, hat überbrückt und mit Startpilot das Ding wieder zum Laufen gebracht. Mein Fazit daraus: Die Kerzen müssen wohl auf jeden Fall neu und die Batterie ist auch nicht mehr so prall wenn sie schon nach 30 Sekunden starten schwach ist. Schließe aber die Batterie eigentlich als Fehlerquelle Nr. 1 aus, weil die ging ja Anfangs noch...
Höre mir aber auch gerne noch andere Meinungen an. :cool:
Bearbeitet von el_espiritu
Da ist weder die Batterie noch die Glühkerzen defekt.
Wenn ne Glühkerze beim Accord defekt ist geht die Motorwarnleuchte an,bzw er geht in den Notlauf.
Da das bei die nicht der fall ist kann man das zu 100% ausschliessen.
Wenn er lange brauch zum anspringen,sind in der Regel die Injektoren defekt.
Das heist die Rücklaufmenge ist zu gross,und er baut nicht genug Raildruck auf.
Das der ADAC ihn mit Startpilot anbekommen hat bestätigt das ja.
Lass die Rücklaufmenge der Injektoren prüfen und du wirst ein Ergebnis haben,alles andere ist Quatsch.
Mfg 345
Siehe auch Beitrag 13 von mir,zu den Glühkerzen.
Bearbeitet von 345
D.h. der Raildruck ist nur zu gering beim Anlassen, beim Laufen ist dann genügend da so das die Injektoren arbeiten?
Meiner springt auch immer "schlecht" an. Braucht immer so ca. 2-3 Sekunden und dann kommt ne kleine weiße Wolke hinten raus. Batterie und Glühkerzen sind neu. Läuft sonst ohne Probleme.
Zwei Sachen kannst Du evtl. vorher noch testen - a) ob ein Injektorreiniger hilft (nach dem Motto es gibt keine defekten Injektoren, nur verkokte ...), z.B. den hier:
http://www.amazon.de/5128-Motor-System-Reiniger-Diesel/dp/B001CZOCMO/ref=cm_cr_pr_product_top (gerne auch kpl. in den halb vollen Tank und anschließend ne große runde Autobahn)
b) Glühkerzen prüfen - .. siehe link oben - dafür brauchst Du nur ein Multimeter mit Ohmmeter, die Dinger müssen dazu nicht ausgebaut werden. Wenn Du keins hast, würde ich zuammen mit den Injektoren etc. auch die Vorglühanlage / Batterie in der Werkstatt prüfen lassen. Ich würde es nicht ganz ausschließen - vll ist auch hier was "am Limit".
      Km-log  Aug  545.000
Also meine Honda Werkstatt hat mir jetzt eine neue Batterie eingebaut und mit der springt er wieder an. Braucht immer noch lange bis er kommt, aber er kommt. Ich werde das jetzt mal mit dem Injektorreiniger probieren, vielleicht hilfts ja was. Schaden tuts auf jeden Fall nicht und kosten tuts auch nicht die Welt.
