Hi,
liebe Mitglieder hab da mal ne frage und weiss nicht mehr rat weil mein hh auch nicht weiterhelfen konnte!! Bei meinen ce7 hab ich schon seit längerem ein problem mit dem airbag steuergerät, da sie konstant leuchtet!! Der Fehler wurde auch mehrmals ausgelesen und wieder gelöscht!!!
Naja da einer unserer Mitglieder hier sein ce7 aufgrund eines Unfalls schlachtet, wollt ich wissen ob ich ohne weiteres sein Steuergerät sich bei mir einbauen lässt!! Er hatt ein 95er ce7 und welche dinge sollte man noch beachten??? Über hilfreiche antworten würd ich mich freuen.
MFG AccordForever
Assssooo danke nochmal, dann werde ich mir gleich morgen das mal anschauen!! Muss ich da evtl. irgendwas noch ausbauen????
MFG AccordForever
Gibs denn keine antwort :wink:?????????????
Beiträge zusammengefasst
Weiß ich nicht. Ich habe bei meinem noch nie so etwas ausgebaut. Ich habe zwar schon mehrmals mein Kombiinstrument und Mittelkonsolendeckel deswegen ausgebaut aber gar nicht auf ein evtl. vorhandenes Setuergerät geachtet. Ich gehe aber davon aus, dass die Steuergeräte hinter der Mittelkonsole verbaut sind. Musst Du einfach mal nachschauen.
Vielleicht muss das Radio oder die Mittelkonsolenabdeckung (wo der Schalthebel drin steckt) ausgebaut werden.
Muss ich passen.
Hab zwar nen CH6 (98-02), aber habe auch das Problem. Habe auch 2 Stûck ausprobiert. Waren vom gleichen Modell aber ging nichts. Laut ESM müsste bei mir alles getrennt werden was mitm SRS zutun hat. Jedes SRS oder allg. Steuergerät hat sowas wie Seriennummer, dass das "Hauptsteuergerät" erkennt und es als richtiges Teil erkennt. Wie dass bei älteren ist weiß ich nicht. Wenn was nicht so ist, entschuldige ich mich und würde über bessere Info froh sein, da ich auch das Problem habe.
Kannst uns ja bescheid sagen wies gelaufen ist ;)
Gordon Murray
Hallo
Nein die Steuergeräte sind gleich wenn die ET Nummer gleich ist.In den Steuergeräten ist nichts gespeichert oder angelernt.Hab die schon oft getauscht,wenn die Lampe immer noch anbleibt besteht ein anderer Fehler oder im Steuergerät ist noch ein Fehler gespeichert der erst gelöscht werden muss.
Mfg 345
Ok danke!!! :wink:
Gordon Murray
hey danke leute für eure hilfe hab mich mal heut rangetraut, aber die scheisse ist so verbaut das man überhaupt nix einsehn kann!!!
Man muss wohl oder übel das richtig abschrauben um überblick auf die nummer zu haben, da ich ein absoluter laie bin und nix kaputt machen will weiss ich nicht was ich noch machen kann!!!!!!!!!!!!!!!!!
MFG AccordForever
einfach probieren ;)
Kannst höchstens nen paar Klips kaputt machen, die kosten nicht die Welt. Schön vorsichtig und mit Geduld. Druck dir die Skizze von käfergarage aus und es wird schon!
Gordon Murray
