ChrisCG4 Geschrieben 29. August 2010 Teilen Geschrieben 29. August 2010 (bearbeitet) Vor einer Woche ist mir jemand auf dem Firmenparkplatz in mein Coupe gefahren, dabei wurde die Stoßstange und das Seitenteil verkratzt bis zum Kotflügel, das Seitenteil auch noch leicht eingedellt um den Tankdeckelbereich. Der Verursacher hat sich zum Glück gemeldet, sodass die Versicherung die Reparatur übernimmt. Jetzt würde ich gerne die Gelegenheit nutzen und mir Parksensoren hinten einbauen lassen, die möglichst klein und genau sein sollten und natürlich lackierbar. Könnt ihr mir vielleicht solche Sensoren empfehlen? Ich hab schon etwas gesucht und bin auf die Waeco MWE-900-4PPS gestoßen, die sollen wohl recht kompakt sein und sehr genau (Kosten um die 160 Euro). Hat jemand zufällig diese Sensoren schon verbaut bzw. schon Erfahrungen damit? Bearbeitet 29. August 2010 von ChrisCG4 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HoNdAbEaSt_4LiFe Geschrieben 30. August 2010 Teilen Geschrieben 30. August 2010 Hallo Chris, ich hab nicht die von dir genannten Sensoren drin, statt piept bei mir das Parkboy IV System ;-). Kannst insgesamt bis zu 8 Sensoren an das Steuerteil anschließne, ich hab hinten 4 vorne 2. Weiß jetzt nicht wo das System preislich liegt, von der Qualität und Funktionalität bin ich sehr zufrieden. Gib es mit akustischem Warner oder akustisch und zusätzlich visuell mit Entfernung in cm. Grüße Henric Zitieren -=- Hubraum ist durch Drehzahl nicht zu ersetzen -=- Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
aberjetz Geschrieben 30. August 2010 Teilen Geschrieben 30. August 2010 wie kompliziert is da eigentlich der einbau? hast du die einbauanleitung noch und kannst die mal einscannen? würd mir auch gern so ein teil einbauen, muss man da das halbe auto zerlegen oder isses recht unkompliziert? Zitieren http://images.spritmonitor.de/376368.png RAIDER heißt jetz TWIX! Sonst ändert sich nix. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HoNdAbEaSt_4LiFe Geschrieben 31. August 2010 Teilen Geschrieben 31. August 2010 Einabuanleitung habe ich nicht mehr, ist aber auch nicht so wild, wenn man das richtig Werkzeug hat und ne Werkstatt oder Bühne, auf der Strasse würde ICH das nicht machen. Schürze/n müssen halt ab, Kabel müssen verlegt werden, das Steuerteil kommt in der Regel hinten irgendwo hin, da man meist nur hinten die Sensoren hat, dann musst du noch an das Signal für den Rückwärtsgang ran, welches man am besten Kabel für das Rückwärtsganglicht abnimmt. Dann empfiehlt sich noch son Bohrer, was gerad nicht wie man den nennt, der so kegelförmig geformt ist. Henric Zitieren -=- Hubraum ist durch Drehzahl nicht zu ersetzen -=- Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tom893 Geschrieben 1. September 2010 Teilen Geschrieben 1. September 2010 Moin, ich habe in meinem CG2 vor ca. 8 Jahren die damalige Bosch Lösung einbauen lassen, 4 Sens. hinten + Aufbauanzeige auf der Hutablage mit LED+Ton. Funzt noch immer 1A, mittlerweile sind aber die Sensoren viel kleiner. Bei den deutlich gesunkenen Preisen für Multimediagedöns würde ich evtl. überlegen ob nicht ein neues 'Radio' mit Monitor + Rückfahrkamera eine Alternative wäre. Eine Minikamera einzubauen macht weniger Stress schätze ich. In unserem Jeep haben wir beides und ich möchte die Kamera nicht mehr missen. Nur so'ne Anregung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ChrisCG4 Geschrieben 2. September 2010 Autor Teilen Geschrieben 2. September 2010 Danke euch für die Vorschläge. Ne Minikamera hatte ich mir auch schon überlegt, wobei mir Sensoren doch lieber sind. Beim Jazz von meiner Mutter funktionieren sie wirklich gut. Der Honda-Händler, bei dem ich mein Coupe wieder reparieren lasse, hat mir angeboten für 250 Euro die gleichen Sensoren, wie sie auch bei Neuwagen eingebaut werden, zu montieren. Ich werds jetzt so machen, sollte ok sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
