Aerodeck-96 Geschrieben 31. August 2010 Geschrieben 31. August 2010 Hi ich habe seit kurzem das problem das mein Ce2 tierisch laut rasselt wenn ich zwischen 1800 und 2000 Umdrehungen bin bis zum auspuff wechsel war es nur ein dröhnen nun rasslet er und dasauch im stand wenn ich gas gebe habe nun mehrere aussagen a) kat defekt b) Hitzeblech vom kat locker c) getriebe im a...... das dröhnen war früher nur beim fahren jetztb ist es wie gesagt auch wenn ich im stand gas gebe ich hoffe das mir jemand von euch weiterhelfen kann will mich doch noch nicht trennen müssen Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 31. August 2010 Geschrieben 31. August 2010 Das Getriebe würde bei jeder Drehzahl rasselt und vermutlich auch beim Schalten Probleme machen Prüfe das Hitzeblech über dem Kat - das ist bei meinem Raus und bei meinen Eltern. Das Blech rostet um die Muttern (Stahl auf Alublech und Hitze) mit der Zeit drumherum weg. Wenn zwei weggegammelt sind, scheppert es. Schau Dir das Hitzeblech auf dem Auspuffkrümmer an. Selbes Problem mit dem Alter. Kat - eher unwahrscheinlich. Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
Aerodeck-96 Geschrieben 31. August 2010 Autor Geschrieben 31. August 2010 bin ehrlich gesagt erleichtert wenn es das sein sollte denn wie gesagt ich habe nur die aussage wenn es sich bei nem honda so anhört ist es das getriebe wie schon gesagt es ist ja erst so seit wir den auspuff gewechselt haben ca 4 wo her kann es sein das geräusch auch immer lauter wird meine freundin die das auto zur zeit meistens fährt meinte es hört sich an als wenn teilweise der auspuff auf der erde schleift kann man denn das hitze blech einfach so ohne irgendwelche folgen entfernen Zitieren
Knobi Geschrieben 31. August 2010 Geschrieben 31. August 2010 Ja, alle Hitzeschutzbleche "ab Krümmer" kannst Du einfach abreißen und wegschmeißen. In meinen Augen sind die Dinger vollkommen sinnlos und erschweren nur den prüfenden Blick auf Kat und Rohre. Die Verblechung vom Krümmer selbst sollte besser dran bleiben, sonst grillst Du Dir innerhalb kurzer Zeit das vordere Motorlager und u.U. auch die Lichtmaschine. Das Ding kann aber auch ordentlich schnarren, wenn es z.B. einen Riss bekommen hat oder einer der Halter abvibriert ist. Durch Vibration kann übrigens auch der Halter des Hosenrohrs am Motorblock in die Binsen gehen. Das alles macht recht ähnliche Geräusche, ziemlich fies und oft bei niedrigen Drehzahlen. Wäre durchaus typisch für CB, CC und CE. Zitieren
Aerodeck-96 Geschrieben 5. September 2010 Autor Geschrieben 5. September 2010 (bearbeitet) kurze info problem erkannt und gebannt es waren zwar nicht die hitze bleche dafür aber die halterung vom kat die das rasseln erzeugt haben aber es war mir eine lehre ich glaube nie weider einem mechaniker der sich das auto ansieht und ohne nachzu sehen mit der aussage kommt das iss das getriebe ( das gilt für den typen der ihn sich in der werkstatt angesehen hat) trotzdem BIG THX an alle Bearbeitet 5. September 2010 von Aerodeck-96 Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 5. September 2010 Geschrieben 5. September 2010 Super! Wer denkt da schon an einen Halter!? Danke für die Info Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
Willy Geschrieben 5. September 2010 Geschrieben 5. September 2010 ja die vibriert es gern mal durch, auch schon gehabt Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s
