100w. macht das der Scheinwerfer mit?
nen 2,5 kabel ligt in meiner stekdose auch nur im haus und der staubsauger mit 2000w funktioniert einwandfrei
Und?? Das wären ca 8,7A. Das kann deine 2,5- er Leitung locker ab. Zumal die Leitung mit 16A abgesichert ist. Was meinst du denn warum man beim Auto kein 6V Bordnetz hat? (Ausser Trabbi). Weil dadurch hohe Ströme fließen. Je kleiner die Voltzahl desto höher die Stromstärke.
Wenn du einen Staubsauger mit einer Verlustleistung von 2000W hättest und ihn an einem 6V Bordnetz anschliest, würde die Stromstärke über 300A liegen. Und bei 230V sind es gerade mal 8,7A. Bei selber Leistung. Alles klar?
ich sag nix mehr
Word!!
Bei 1400W fließt ein Strom von ca. 100A. Also sollte der Querschnitt mindestens 28,8 Quadtratmillimeter, besser 30 betragen. Also: Kabeldurchmesser ca. 6mm.
Zurück zum Thema.
Bearbeitet von sixxer
Vielleicht bist du es auch und merkst es nur nicht...:D
Spaß beiseite. Bei einer Dauerlast wie die von dir angegebene liegt so etwas schon im Rahmen des Möglichen. Ich glaube aber eher nicht daran das du die Endstufe lastmäßig voll "ausreizt". Du wirst sicher nur im Peakbereich annähernd an diese Leistung stoßen.
@syrincs:
Ein "zu dünnes" Kabel zum leistungsstarken Verbraucher bedeutet ja nicht gleich, dass es in lodernde Flammen aufgeht oder Deine 100-W-Lampe nicht leuchtet. Das Kabel wird nur halt ziemlich warm bis heiß und die Lampe leuchtet nicht mit den 100 W, die möglich wären - dennoch kann sie deutlich heller sein, als die 55-W-Serienfunzel.
"Du hast recht" waren die Worte die dir nicht einfielen. :D:D:D;)
ne keine lust auf so ne diskusion war schon richtig :D:D:zunge2:
aber gut zuwissen das hier soviele leute elektricker sind komm auf euch zurück wenn was mit der motorelektronik nicht hin haut wenn der h22 verbaut ist :D:D:D:D:cool:
ja jetz werd ne klei spezifisch
spezifisch =
Bedeutungen:
sich aus den Eigenschaften einer Sache oder Person ergebendalso elektriker reicht aus das so zu sagen ;)
und wiegesagt komm auf dich zurück
