Polarisierung der hinteren Lautsprecher
rico
Hab mich mal bei gemacht , die Polarisierung der hinteren Lautsprecher (Hutablage) CL 7 herauszufinden , also habe ich mir ein Voltmeter genommen und gemessen und mußte feststellen das ich kein eindeutiges Ergebnis fand , die Anzeige schwang immer ungefähr so zwischen 20% im minus und 80% im Plus , andersrum natürlich umgekehrt . Also nehme ich mal an das das 80 % Kabel Plus ist . Habe dann den linken LS gemessen , da habe ich festgestellt das der Stecker sogar verkehrt gepolt war , der Lautsprecher ist ja wohl gleich. Um ganz sicher zugehen , habe ich mir noch ein Voltmeter gesorgt , aber das gleiche Ergebnis , hab auch am anderen Auto gemessen und da war es eindeutig , wurde nur Plus angezeigt, kein schwangen ! Nun meine Frage , was hat da Honda gebaut oder habe ich da ein Problem ?
man das is doch so simpel:grummel: wie schon beschrieben eine LR06 Batterie 1,5 Volt nehmen!!!
Kabel am lautsprecher ran plus minus. Dann die batterie dran halten, aber nur kurz sonst ist der LS hin.
Beim dran halten die Membrane beobachten, geht sie nach oben hast ihn plus gepolt, geht sie nach unten minus und fertig!!!
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
Also ehrlich gesagt verstehe ich die ganze Problematik immer noch nicht ganz.
Richtig ist daß, wenn der LS richtig angeschlossen ist, sich die Membrane nach innen bewegt.
Das wird erreicht , wenn der minus Pol des Lautsprechers negativer ist als der Pluspol des Lautsrechers.
Kurzcheck mit einer Batterie kleiner Spannung ist hier durchaus O.K.
Also Minus an Minus und Plus an Plus, der LS bewegt sich nach außen.
Verpolt geht er nach innen.
Bei einer Endstufe mit einem festen Masseanschluß ist dies jedoch nicht zu erreichen, da die Sinusschwingung sowohl eine positive als auch eine negative Halbwelle besitzt.
Anders ist es bei einer Gegentaktendstufe.
Diese Ausgänge sind Massefrei.
Während sich der Minuspol sich ins negative bewegt, bewegt sich der Pluspol ins positive.
Daher der Name Gegentakt.
Die Lautsprecherkabel werden daher Massefrei, also jede Leitung für sich, verlegt.
Armin
Bearbeitet von eisingen
Das Problem ist, das die LS nicht gekennzeichnet sind.
Bei einem Gegentaktverstärker teilen sich 2 Verstärkerelemente die positive und die negative Halbwelle. Also ein pnp Bauelement und ein npn Bauelement. Die Radios arbeiten heutzutage alle nach diesem Prinzip. Deswegen kannst du die LS verpolen, hast aber dadurch ein unstimmiges Stereobild.
